Текущее время: 21 ноя 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:46
В общем принтер принесли с неисправностью при печати гудит .
Выяснилась что гудит блок лазера заменил его теперь шум пропал
но начал печатать пустые листы помогите мне пожалуйста в чем может быть проблема ?
Спасибо заранее !
 Заголовок сообщения: Re: Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 16:36
В ошибках обратной сборки или в неисправности установленного блока.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 12:16
Mishel01 спасибо я заменил блок лазера на новую заработал теперь проблема другая
печатает два листа третий застревает в печи я на нем менял тефлон .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 12:41
Проверить бушенги тефлонового вала на выработку и резина не просажена ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:10
Пробег аппарата?
Что заменялось в печке вместе с тефлоновым валом?
Точная позиция останова листа в печке?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 14:34
Ну он по разному себя введет иногда большая часть бумаги выходит из печи и застревает
иногда захватывает бумагу начало бумаги доходит до шашлыка и ошибка но именно в печи
застревает бумага. И еще он был где-то на ремонте печь явно видно печь был сломанный на две части
восстановлен.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 23:07
Я не буду тянуть инфу из вас клещами. Не хотите - как хотите. Печь вы наш сломанный...))
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:22
А если по 1 листу - не застревает?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:27
Mishel01
Я заменил целиком печь заработало листов 10 пропечатал
все норма не заедает больше .
Спасибо всем большое !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400. Дефекты печати.
Regner_A
2005
30 сен 2021, 08:47
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-4200 дефект печати
WBPixar
449
18 сен 2024, 15:16
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент на плате Samsung SCX-3400
sngnick
31 янв 2015, 01:49
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasikk
52
18898
05 окт 2020, 16:58
Dmitriy200270 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3400 после прошивки не включается
ba3Rmba
22
9842
19 окт 2016, 19:26
hellne Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01 и гости: 8
