Текущее время: 27 июн 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: Asus X53B (LA-7322P) Нет изо, пост 2b
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:52
Поступил ноут с жалобой нет изображения.
Состав
Проц eme450gbb22gv
хаб 218-0792006
видео 216-0809000.
Напряжения поднимаются, пробегает всего 2 поста: 15 и 2b. Биос шился, менялся проц и хаб. Состояние не меняется.
Пока с этим разбирались, пришел ещё одни такой же. Посты: 15-2b-53 и останавливаются . Прошили биос и так же 2 поста: 15-2b. Без оперативы 15-2b по циклу.
Подскажите, в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53B (LA-7322P) Нет изо, пост 2b
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:00
Я не знаю, что означает пост 2b,
но попробуйте переведите плату в UMA, для этого просто надо снять катушку по питанию видео. Также эта платформа не рисует картинку если батарейка CMOS разряжена
P.S. если до прошивки биоса пробегало 3 поста, а после всего два - попробуйте пошить другим дампом или вернуть родной дамп
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 09:46
Подуйте на видло, скорее всего заведется
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:36
Всего 2 поста и уже должно видео инициализироваться? Тем более при пайке оно бы прогрелось.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 14:06
Не обязательно.
1) Замеряйте батарейку биоса
2) Пошейте биос другим дампом
3) отключите видик
Пока не сделаете элементарно этого - нет смысла дальше копаться
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 15:08
биос с сайта asus, батарейка 3.00V, переделка в uma никак не повлияла.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 15:55
Судя по опыту тут, на форуме - 2B это проблема с инициализацией видео. В Вашем же случае я бы попробовал поменять память на заведомо исправную, просмотреть слот памяти, проверить как сел FCH
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53b (PBL60 LA-7322P) нет изо. пост код 98
hamradio
07 сен 2016, 02:16
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA-7322P) Пост h67 и ребут
Johnson
2725
07 апр 2015, 10:07
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53B (la-7322p rev 1a) Пост 2b
mishka007-84
15 мар 2017, 17:22
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA-7322P) Не поднимает питания
Johnson
11 фев 2015, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсветки искажено изображение
[ На страницу: 1, 2 ]
serj-2222
35
6423
19 дек 2016, 01:03
serj-2222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 29
