Текущее время: 26 июн 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1260 (820-2249-A) 1 Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 14:42
Всем привет! Попал в руки мак с проблемой "повторяющийся 1 звуковой сигнал" с памятью и без, вроде как ругается на отсутствие памяти. Напряжение 1.8 есть(да и в целом все в норме), по SPD шевеления есть, потребление MB 1.1A. На всякий случай прошил биос, поменял север, подкидывал исправную ОП.
На ноуте менялся ГП.
Подскажите в какую сторону глянуть? Может ли гнать ЮГ(SLA5Q)?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 (820-2249-A) 1 Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:29
судя по проделанному как вы пишите, в целом - не все в порядке.
тестер слота памяти в слот, разъем bga там -случаются отвалы).
более вероятен исход проблем с видео памятью, перед заменой чипа компаунд по периметру ее снимали? после перекатывали когда появился beep циклический?
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 (820-2249-A) 1 Звуковой сигнал  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 19:04
Благодарю за ответ!
Отдали уже с бипом. Компаунда на видеопамяти не было, снимали до меня, я пока ничего не реболил, ибо зря не делать.
А разве 1 beep может означать отвал видеопамяти?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Причем 1 beep происходит и без ОЗУ, не думаю что ГПУ инициализируется раньше :-):
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 38 секунд: ----------
Проблему решил реболом CPU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-a) Не видит винт и нет звука
в форуме Apple
valeryanych
3016
21 окт 2014, 01:29
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MBP M87 (MacBook Pro A1260) 820-2249
в форуме Apple
laptoprepair
21 дек 2016, 11:13
armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду
в форуме Apple
valeryanych
25 фев 2015, 06:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) замена видео
в форуме Apple
AL._.EX
18 фев 2015, 09:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1260 (820-2249-A) заряжает не включается
в форуме Apple
apollo
03 мар 2016, 06:15
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: terorist007, Yandex [BOT] и гости: 19
