Текущее время: 26 июн 2024, 17:33
lobuchenko
Заголовок сообщения: X552M (X550MD rev.2.0) Нету изображение на матрицу Добавлено: 26 мар 2019, 18:21 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 19:01 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 35 Откуда: Чернигов
Доброго времени суток. Ноут был залит. После промывки сушки и пропайки небольших окислов, ноут включился, но картинка только на VGA. матрица в момент включения просто темнеет, пытался рассмотреть картинку (для исключения проблем с подсветкой) но изо там нету 100%. Нашел похожую проблему viewtopic.php?f=40&t=77789 там поменял человек Analogix ANX1121. Подскажите как можно убедиться в неисправности донной микрухи что бы зря не менять. И да, EDIT CLK и EDIT dat никаких шевелений нету, просто высокий уровень сигнала поднимается. матрицу не прошивал, думаю некоторые советовать будут, но не шил ни разу, я так понимаю там обычная флешка стоит, можно TL 866 прошить. Основной биос шился.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: X552M (X550MD rev.2.0) Нету изображение на матрицу Добавлено: 26 мар 2019, 20:27 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
lobuchenko писал(а): EDIT CLK и EDIT dat никаких шевелений нету Эти сигналы проверяются сразу после включения ноутбука.(осциллограф подключен, потом нажимается кнопка вкл.) Вам бы проверить напряжения непосредственно на матрице, согласно даташиту. Если все напряжения есть, то проверять сигнальные пары.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X552M (X550MD rev.2.0) Нету изображение на матрицу Добавлено: 26 мар 2019, 21:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
lobuchenko писал(а): И да, EDIT CLK и EDIT dat никаких шевелений нету ну пока там вычитки не будет, кина на матрас ждать не стоит))) питание эдид есть? Разьем в порядке, другая матрица подкидывалась?
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: X552M (X550MD rev.2.0) Нету изображение на матрицу Добавлено: 27 мар 2019, 12:52 |
Евгений18 писал(а): Эти сигналы проверяются сразу после включения ноутбука Я так и делал ---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ---------- Міша Смич писал(а): ну пока там вычитки не будет, кина на матрас ждать не стоит Судя по схеме, сигналы уходят в Analogix ANX1121 про которую я и спрашиваю, если она не исправна, то и вычитки не будет (поправьте меня если что). Питание Edit присутствует, разъем в порядке, другу матрицу не подкидывал.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: X552M (X550MD rev.2.0) Нету изображение на матрицу Добавлено: 11 апр 2019, 15:51 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
lobuchenko напишите замеры по разъёму матрицы и с ANX1121, ноги 1,7,9,21,28,29
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
