Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: X75v (x75vd) Зависание при старте системы
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:15
Принесли его после другой мастерской, полным трупом. Заменены мульт, хаб ( hm70). Появилось включение, грелась сетка - удалена, после этого нормальный старт, инициализация, изо на все выходы. Подкинул родной винт - началась загрузка винды ( 10) и сразу происходит зависание, то есть как только 1 оборот делают плавающие точки ( или как там их) снизу экрана. Подкинул винт с 7-ой, так же плотный висяк при начале загрузки - как только начинают флажки появляться. Пробовал грузиться с флэшки винпе - та же ситуация. Дампы разные прошивались, проц менялся, снята вся периферия, распаянная память тестировалась , затем просто отключил - не решает проблему. Так же был заменен хаб, картина та же. Плату просмотрел под микроскопом - ничего не увидел криминального.. На плате есть дискретка, ее отключил снятием дросселя ( временно), та же картина. Прошу подсказку из зала, что может вешать плату?
 Заголовок сообщения: Re: X75v (x75vd) Зависание при старте системы
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:24
фазы питания процессора работают все?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:26
может сетки и не хватает или что то что было дохлым?
может биос с чистым me надо.
в биос заходит и работает
он вообще после залития?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:33
Міша Смич писал(а):
фазы питания
задействована одна всего, точнее 1 на ядро и 1 на видеоядро
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
не думаю что без сетки может так вести себя
kyssa писал(а):
биос с чистым me
пробовал
в биосе нормально сколь угодно долго
следов не обнаружил...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:56
какой проц установлен?
лив сд грузит?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:18
проц селерон стоит какой-то B*** (я дома сейчас, не помню точно), я подкидывал другой, та же картина. Лив сд не пробовал, пробовал Win PE от стрельца с флэшки....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:50
Впаял сетевой контроллер, но чуда не произошло, все осталось как было. из наблюдений - хаб греется ощутимо сильнее чем обычно на платах рабочих....
Заменил шим проца - - без изменений. Даже не знаю куда двигаться... Все же думается вокруг хаба нужно плясать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 14:23
Скинул видик, в небольшой надежде, но все так же висим))). Господа ремонтники, есть ли у вас мысли по решению это проблемы? Мои мысли уже закончились. Тупо по плате с тестером прошелся, все полупроводники прозвонил, сборки резисторные...ни фига...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 11:07
easyone
1. Помониторьте генерацию на кварцах 32к, 25М, 27М на срыв при загрузке.
2. Скиньте U4001.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:54
2. Скиньте U4001.
Кварцы хаба - заменены, 27мГц это кварц видика, а видик отключен. 4001 - это картридер, я ж писал что всю периферию снял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD ( X75VD rev 2.0) Виснет при установке ОС
sasha_m
10 июл 2021, 07:26
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x75v (asus x75vd) нет изображения
Aleksandr1234
4708
20 апр 2017, 15:32
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75v (x75vd rev 2.0) Некорректная работа клавиатуры
lil_stage
27 сен 2017, 11:31
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 00:09
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
Vishnya
15
6136
18 янв 2017, 18:32
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
