Текущее время: 25 сен 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: G72 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Нет дежурных 5в ,залитик.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:50
Нет дежурных 5в ,залитик. Лаптоп совсем невключается. Даже начал сомневатся должни ли они быть до включения? LDO на 5в присутствует. PGOOD1 и EN1 -0в. Кз необнаружил, никто негреется, раве што резистир pr161 был в обрыве. Дежурка sn608098. Замениить нечем, но надеюсь што она исправная.
 Заголовок сообщения: Re: G72 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Нет дежурных 5в ,залитик.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:31
не должны.
Иглу проверяйте и дальше по цепочке.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 08:35
Спасибо за подсказку, зря искал етих 5в. После заменый резистора даже неподключил планку включения, оказалось што теперь всё время на ней загорается индикатор што лаптоп включён сразу при подключений зарядника. На нажатий кнопка нереагирует. Централный пин зарядки в норме (~13в).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:25
Если судить по табличке на стр.32 под U5A, то не в норме. (д.б. от 3В до 7,2В в зависимости от БП)
Условия старта проверьте, заодно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 00:12
Насчёт центрального пина напряжению написал неподключив в лаптоп, при нагрузке показывает ~5в. Только теперь обнаружил што ненормально греется мульт IT8502E, заменил на ИТ8500Е (BXA),теперь светотиод незажигается, 3в дежурки присутствует, но дальше никакой реакций (мульт холодненки). Может замена некоректная?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-a20ER (G72) Не видит wi-fi
в форуме Поиск BIOS
sallara
1054
28 сен 2022, 15:11
sallara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g72-a20er (pm i hpc s mv mb v3) выключается
fareg
15 дек 2017, 12:29
fareg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72-b02ER (Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Нет дежурных 5в
SkyneTinG
18 фев 2017, 13:03
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g72-b01er (Foxconn pm_i_hpc_s mv_mb_v3) нет изображения post BEh
arsed
07 авг 2019, 17:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stakron и гости: 39
