Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт телевизора LG 42LS560T
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:10
Всем привет. Помогите понять в правильном ли направлении я двигаюсь. У телевизора проблемы с включением. При нажатии на кнопку включения пару раз мигает красный светодиод и тишина. Проверку начал с блока питания EAY62608801
Дежурное напряжение +3.5V на плате формируется, а вот с линиями питания +12V и +24V похоже проблемы, сопротивление по линии +12V 1.4кОм, а по линии +24V 1.0кОм. Далее проверил диоды с позиционными обозначениями D201, D251, D252, D253, D254, D255, D256 - падение напряжения в обе стороны. Выпаивать пока ничего не стал. Приступил к проверке транзисторов Q101 и Q102, они одинаковые STD7NM60N, но показания мультиметра разные, чему верить не знаю, видимо надо выпаивать, но не уверен в правильном ли направлении я двигаюсь. Смущает, что на Q102 Drain коротит на землю, а у Q102 нет, а также Gate транзистора Q102 звонится накоротко с 1,2,3,4 выводами трансформатора T101, а Q101 нет. Полагаю, что что-то тут не так, и хочу понять, что является причиной, а что следствием. Кусок схемы прилагаю.
Последний раз редактировалось YunicheK 27 мар 2019, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:46
Сколько раз мигает при нажатии на кнопку включения, красный светодиод?
может шим управления этими транзисторами Q101 и Q102 неисправный, его название можно?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:08
Светодиод мигает два раза. Как я понял это может свидетельствовать о неисправности в т.ч. и блока питания. Шим L6599AD. Тоже на него поглядываю, но за паяльник хвататься не спешу. Непонятно пока, что да как, поэтому и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:27
С чего вы вообще решили что на LG есть кодовая диагностика?
YunicheK
Блок питания напиши правильный EAY 62608801
Если есть дежурные 5 вольт и есть сигнал процессора на включение остальных узлов то напряжения 12 вольт и тд должны подниматься на вторичных узлах,и отстань от
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Скорее кирдык 6599
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:47
Скорректируйте свои сообщения. Ребусы не нужны...
Если так, то КЗ между G и D - транзистор заменить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:57
Ну хотя бы исходя из того, что меня тут спросили сколько раз мигает светодиод... хотя я и правда не знаю, должно ли это о чем то говорить или нет.
Да, я опечатался, спасибо за замечание.
У меня на плате 3.5V - это и есть дежурка? Или вы про что-то другое говорите? Насчет остального вы правы, 12V и 24V должны подниматься после сигнала процессора.
Irbor писал(а):
Скорее кирдык 6599
То есть сама шимка садит на землю Q102, а сам Q102 тоже менять надо? Ну я к тому. что если спаяю шимку, КЗ может пропасть?
Хотя раз КЗ между G и S, то замена неизбежна.
Я просто не до конца понимаю, как правильно все изложить, извините.
ОК, я нашел на замену только TK7P60V, он на 7 ампер, в схеме стоят на 5, можно ли поменять? И я так понимаю менять в таком случае лучше оба, чтобы одинаковые были?
Последний раз редактировалось YunicheK 27 мар 2019, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:02
Должны быть одинаковы, но сначала нужно выпаять и проверить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:05
Хорошо, начну с этого. А как быть с диодами. Или пока можно от них отстать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:10
Проверьте прямое и обратное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:19
Их надо все выпаять для этого?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:21
Хотя бы один вывод каждого.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:26
Да еще неизвестно что там и как меряется,с чего бы это вылетел нижний ключ без шима,или может ты перепутал выводы?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:27
Понял, как все сделаю отпишу по разультатам. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:34
Так я таки не понЯл,- +12V и +24V их есть или нет? И если есть то сколько7
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:35
Вы правы, я балда. У Q102 S лежит на земле, а у Q101 S на землю не звонится.
Нет их, после нажатия на кнопку включения они не поднимаются, видать от процессора сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 02:12
YunicheK
если что есть мать,обращайся
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 02:29
Думаете дело все таки в ней? И да, ценник хотелось бы узнать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 07:30
Отключите блок питания от нагрузки. Для автономного включения припаяйте выключатель между С и Е Q201 и определитесь с исправностью блока питания. Хоть какая-то определенность появится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:13
Да это дельная мысль, только я так и не понял где выключатель впаивать... C и E это что?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:16
Выводы биполярного транзистора: C - коллектор, E - эмиттер, B - база. Цоколевку для конкретного транзистора смотрите даташит и схему блока питания.
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... 801-33720/
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:42
Если я правильно понял то в моем случае транзистор Q102 это STD7NM60N и выключатель надо припаять к его Drain и Source?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:53
Нет, транзистор Q201 KTN2222AS . На его базу через резистор R227 подается сигнал POWER_ON. Внимательно читайте схему и не путайтесь в обозначениях. Это может дорого стоить, как в материальном смысле, так и в смысле здоровья...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 13:14
Не прочитал внимательно сообщение, хорошо хоть есть привычка все уточнять прежде чем делать. Тут делали замечание, что и как я меряю, хотел бы уточнить по транзисторам Q101 и Q102, опишу как я это делаю т.к. в первый раз я и правда перепутал выводы. Значит мультиметр в режиме диодной прозвонки, ставлю черный щуп на Drain(2), красный на Gate(1), получаю падение напряжения 1.375V, затем не отпуская черный щуп, красный переставляю на Source(3), получаю падение напряжения 550mV, затем не отпуская красного щупа, черный переставляю на Gate(1) и получаю 650mv. Эти показания сняты с транзистора Q102, на Q101 в то же порядке положения щупов получаю 1.730V, 555mV и 170mV соответственно. Так вот, не очень понятно, учитывая что транзисторы одинаковые, где показания нормальные, а где нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 13:33
Только на специально подобранных парах транзисторов можно получить приблизительно одинаковые результаты измерений. Значения 550mV и 555mV очень близки. Чтобы исключить влияние обвязки на результаты измерений, два из трех выводов каждого транзистора нужно отпаять. Более наглядную картину дает использование стрелочного мультиметра в режиме измерения сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:36
Приходит ли с main сигнал power on?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 01:19
ТС грузанули видимо с транзюками....конечно проще ему проверить приходит ли сигнал(напряжение 3-4 v) P_ON на фишке БП с проца
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 14:43
В момент запуска на PWR-ON появляются 25mV и потом пропадают.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 15:21
YunicheK
Выкинь свой автомат!бесит когда пишут эти несуществующие милливольты,суть ясна?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 15:47
Какая разница существующие они или нет, если при любом раскладе нет положенных 4V? Суть от этого не меняется.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 16:07
Блок питания содержит два блока - дежурный и основной. Дежурный 3.5В должен работать всегда при наличии напряжения в розетке. Основной работает при работе дежурного и подаче сигнала POWER_ON. Как имитировать POWER_ON указано выше. Проверьте работоспособность блока питания, не подключая его к основной плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт матрицы от телевизора LG
kir9808
5567
17 фев 2017, 07:29
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме CRT
ast
40
17458
12 июл 2017, 18:52
ast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт телевизора SAMSUNG UE32D5500
в форуме LCD
Ren
28 янв 2018, 10:54
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LED подсветки ЖК телевизора
User1975
4019
14 авг 2018, 14:11
yp765 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
GA-8i915
96
12239
15 сен 2020, 15:41
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
