Текущее время: 27 ноя 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Замена трансформатора в импульсном бп
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 06:21
Есть два блока питания, 12v 10a в них, на глаз два одинаковых трансформатора. Только выводы на одной стороне зеркально расположены. Возможно ли их поменять местами поменяв чуть разводку на плате?
 Заголовок сообщения: Re: Замена трансформатора в импульсном бп
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 06:59
Прозвони обмотки, замерь сопротивления каждой, накидай схему транса, и будет видно можно так сделать или нет
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 07:45
там русское авось не катит,можно по топологии сравнить
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 10:26
Правильно, то что выводы расположены зеркально, еще не говорит о том, что обмотки так же расположены
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 04:48
Попробую на авось, терять нечего)
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 09:35
Судя по мощности это китайский шлак... Оно того стоит?
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 10:36
andr777
Что за предвзятость? По мощи... Это бп для xbox 360. На xbox one 12v 19a
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:06
Прям Шерлок Холмс.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:27
Полезнее измерить (если есть чем) индуктивность, т.к. сопротивление от сечения/диаметра провода зависит. По индуктивности можно определить КТ (коэффициент трансформации) и оценить равенство кол-ва витков в исходном и заменяющем тр-рах.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 12:58
Фазировку обмоток обязательно проверить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
13041
04 мар 2018, 22:59
Arug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ G2200W замена трансформатора(ов)
в форуме BenQ
gbr2018
19 дек 2018, 17:48
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора
в форуме Samsung
Kamikaze
7458
11 сен 2017, 12:12
disel33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (LA-B162P REV: 1.0) не включается (сгорела сборка резисторов в первичной цепи трансформатора разв
altavista_live
3370
14 апр 2018, 11:43
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перемотка трансформатора.
yura90272
2790
20 дек 2019, 13:10
pavel2174 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
