Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: залитая Gigabate Aorus GTX 1080 Ti нужны номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 03:55
Сабж поело коррозией, многие резисторы превратились в труху и разлетелись, когда я чихнул при разборке.
Обратная сторона, со стороны доп питания.
У кого есть такая, ткните пожалуйста мультиметром в резисторы, не выпаивая.
1: R551, R553
2: R554
3: R9995, R9998 (правда не уверен, должны ли они там стоять)
4: R947, R6
5: R1801
 Заголовок сообщения: Re: залитая Gigabate Aorus GTX 1080 Ti нужны номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 04:46
Извиняюсь, что влез не в тему, в наличии MSI 1080Ti , просто не вижу смысла открывать новую тему из-за пустяка.
Не могли бы подсказать, какое сопротивление биоса на 8 ноге, а то кроме как если кз то ГПУ, а вот именно какое сопротивление не нашел.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 14:02
madking
на биосе 800 ом.
bad fox
r551 - 100k
r553 - 10k
r554 - 100k
r947 - 10k
r6 - 147k
r1801 - 100k
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:42
aleksros писал(а):
на биосе 800 ом.
спасибо
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 02:06
aleksros писал(а):
bad fox
r551 - 100k
r553 - 10k
r554 - 100k
r947 - 10k
r6 - 147k
r1801 - 100k
благодарю, к сожалению пока не помогло. Буду искать, что еще пожрало.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 20 секунд: ----------
"Слона-то я и не приметил".
один большой нулевой резистор, выглядящий почти как новый, оказался бесконечным. Карточка завелась, дальше не тестил.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 22:25
Здравствуйте. Уважаемые гуру. Можно вашего совета. Каков номинал должен быть у этого резистора? Карта та же , как у топикстрартера.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 23:05
на нем же написано - 2,2 ома. и такой же стоит рядом, можете измерить для проверки :mi_ga_et:
у него дыра посредине, он сгорел это точно. ищите причину по которой он сгорел. для начала замерить сопротивление оносительно земли. и наверняка драйвер под замену.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 23:58
Я был не совсем уверен в параметрах этого сопротивления. Смущала точка, о которой в инете не нашёл информацию. Последний раз занимался ремонтом радиоэлектроники ещё в 90 годах, видики, импортные телеки. Такой элементной базы еще не было тогда. Вы думаете шимконтроллер в топку 100%?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 00:35
возможно. меряйте сопротивления, потом посмотрим ))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 00:54
Многое не так как у aleksros
модель GV-N108TAORUS X-11GD
1-й: верхний 100к, нижний 20к
2-й: 100к
3-й: оба по 2к (должны стоять, очевидно :) )
4-й: R947-10к, R6-147к
5-й: 0
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 01:52
Всё ребята. Спасибо за помощь. Починил. Оказался пробит кондёр на КЗ рядом стоящий. Он же подпалил и резистор 2.2 ом. ШИМ к счастью оказался исправным. Карточка встала в строй, уже почти 6 часов майнит Zcoin. Пока полёт нормальный. Это мой дебют через 20 лет. Думал попрощался с радиолюбительством. Ан нет. Пришлось вспомнить старое и поучиться у вашего уважаемого форума новому. Наверное не последний раз здесь. Карточки стареют к сожалению. А мастеров в округе нет. Будем делать сами.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 17:35
radist_z, "решено" не забывайте отмечать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 19:11
men2k1
radist_z не сможет закрыть тему так как он не топик стартер.
пс. Вы бы не отбирали хлеб у модераторов. А то реально 50% Ваших сообщений с мольбой о закрытии тем...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 19:40
И в мыслях не было такой крамолы.
Реально большинство топик стартеров бросают свои темы не закрыв их, не говоря уже об отметках "решено/не решено"
Молятся в другом месте и другие, шоб ви знали. :ni_zia:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABATE R9 290OC no signs of life
myth77
02 сен 2017, 10:58
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABATE B360M HD3 Не питания CPU
в форуме Gigabyte
omezik
07 фев 2024, 23:42
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AORUS GTX 1080 Ti 11G
Sergio83
3131
28 мар 2020, 15:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus GTX 1080 Ti при включении БП уходит в защиту
staskarabas
3159
02 сен 2022, 14:27
Zami79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AORUS GTX 1080 Ti 11G
bokin021
1439
09 авг 2021, 14:12
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
