Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Как по ключу активации узнать версию Windows ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 19:30
Например, узнаю ключ из bios спомощью утилиты RecoverKeys
Есть ли способ понять, что за версия Windows для того, чтобы именно её и устанавливать, и активация подхватилась автоматом?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Как по ключу активации узнать версию Windows ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 19:46
Если собираешься ставить 10 , то с сайта мелкософта качается утилита , которая делает флэшку , так с той флэхи само все подхватывается . Как в 8 , 8.1 , не знаю.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 19:52
Я собираюсь ставить ОС, которая точно соответствует ключу активации, вшитому в биос.
Можно подробнее?
Вот, мне принесли ноут с кликающим жестким диском, ставлю новый.
Что за утилита, у неё есть название? Как она поймёт, на какой ноутбук я буду устанавливать систему ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 20:07
В чём смысл изобретать второй велосипед?
После установки 10 для одного языка при первой попытке активации через интернет программа радостно сообщит о нахождении цифровой лицензии и предложит обновить ПО до соответствующей лицензии версии.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 20:09
PIDKey Lite - утилита работает с ключами продуктов MS (Windows, Office и некоторые др.), портативная, в 32- и 64-битом исполнении, подробное описание в *.doc внутри архива.
Тема на форуме ru-board.com: Программы от Ratiborus (актуальные версии, обсуждение).
QuickStart Guide
  1. Для проверки ключа(ей) его(их) следует скопировать в буфер обмена и щёлкнуть левой кнопкой мыши в поле ввода в верхней части окна, если формат данных в буфере обмена соответствует ключам MS, они будут добавлены в очередь для проверки.
  2. Нажатие кнопки "Пуск" на панели кнопок слева начинает проверку ранее добавленных ключей.
  3. В центральном окне будет отображена подробная информация о проверенных ключах.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:28
Я правильно понимаю алгоритм действий ?
Вот мне принесли Dell Latitude E7450 c нерабочим ssd.
Наклейка снизу "Pro Windows" и всё. Явно новее, чем семёрка, но это 8 или 10 ?
Мне просто скачать оригинальный образ десятки для одного языка и установить ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 20:33
Да, правильно, при подключении к интернету нажимаете кнопку "Устранение неполадок активации" и получаете желаемую ОС версии про
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 20:36
ddr7, media creation tool слепил мне флэху со всеми версиями десятки в вариантах 32/64 - нужные галочки проставил - и теперь при лицензии в BIOS только битность выбираю.
Вообще, если наклейка Pro, то проф и есть
КАк вариант - по ServiceTag на Dell посмотреть, с чем ушло..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
А зачем, если абсолютно легально можно?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 20:45
Sergej,
На случай если автоматом не подхватывает ключ.
Я готовые образы с помощью ATI раскатываю, обычно активация проходит сразу при подключении к интернету.
Если при установке на системный блок домашней версии активация не сработала, а у пользователя была приобретена про версия, то она подхватывается при выполнении команды устранения неполадок.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 22:16
Сообщение не в тему
Загуглить :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 09:57
Программы для просмотра ключей (вшитых в Bios и установленных в систему):
ShowKeyPlus
produkey-x64
RW - Read & Write Utility: Access\ACPI\MSDM
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 13:53
Рано закрыл тему.
Пришёл тут бук с незатёртым ключом, но с затёртой версией Windows. Бук древний, т.ч. в нём либо WinXP, либо Vista.
Может кто знает программу, которая сможет по ключу узнать версию WinXP/Vista?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 13:59
На наклейке есть ещё последовательность знаков вида X12-51827 , по ней погуглить есть смысл..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 14:02
Sergej
Рассмотрим ситуацию, когда всё затёрто, но ключ есть на руках. Тогда как?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 14:16
Ciber SLasH, не скажу.. послать туда https://www.solidfiles.com/folder/bd7165a0d4/ копаться в KMS - не мой способ (кстати, на здешний архив Avast ругается), у меня наклеек много.. если что-то древнее, а COA нету - шлёп новую :a_g_a:
Их всё равно девать некуда.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 15:30
Программы сам юзал все из архива. "Авастами" не пользуюсь. У меня для этого файрвол и менеджер процессов (всё сам отслеживаю, если есть подозрения): ProcessHacker и Sphinx Software Windows Firewall Control.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 17:22
Так а ранее упомянутый PIDKey в этом плане чем не угодил?
PIDKey&WinXP:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 21:32
Получилось с PIDKey lite. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка дросселей по "ключу"
technicien
12276
14 июн 2018, 09:21
technicien Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5s нет активации
в форуме iPhone
_SkyDreamer_
15195
04 июл 2019, 07:43
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-G965F S9 plus нет активации в сети..
в форуме Samsung
DIM-on
4091
17 мар 2022, 23:25
DIM-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Количество и способы активации win10 при смене оборудования и привязке к учетке.
в форуме Программное обеспечение | Software
vitalkinas
19 сен 2022, 15:15
Albmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air (M1 2020) Блокировка активации
в форуме Apple
maplesyrup
21 май 2022, 00:30
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
