Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: k40a (k40ab) не запускается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 19:31
Добрейшего всем!
есть пациент , моргает лампочкой на полсекунды.
история не известна.
биос прошил. проверил осциллографом , напруги все поднимаются
за эти полсекуды, кроме 1.2VS_SATA .
эта напруга производиться на PU9401 (up7704).
выходную перемычку распаял, микросхему с донора заменил,
но этой напруги так и нет, хотя все входные на PU9401 появляются.
а нужна ли вообще эта напруга для старта, или надо искать другие косяки?
 Заголовок сообщения: Re: k40a (k40ab) не запускается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 20:48
Да у вас батенька кз, как без проца, памяти ? Потребление в покое ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 20:54
кз не выискал.
подал 1,2 в обход pu9401 через pjp2301.
без результата.
 Заголовок сообщения: Re: k40a (k40ab) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 15:51
заменил север , и все стало нормально
даже 1,2VS_SATA, хотя мерил разными приборами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
Dron1980
06 авг 2019, 18:34
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB rev 1.3g) не работает клавиатура
TuneUp
05 авг 2019, 16:00
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K40AB (K40AB REV 1.3G) КЗ +1.2VSUS
console-master
16 дек 2014, 14:26
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB) Термотаблица
gavamp
2115
11 дек 2018, 18:03
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, Lflash и гости: 99
