Текущее время: 21 сен 2024, 03:02
bin7
Заголовок сообщения: HP dv6-3026er (da0lx6mb6g2 rev:G) ИЗО не отображается на матрице, на VGA есть Добавлено: 21 мар 2019, 01:18 |
Зарегистрирован: 20 мар 2019, 23:46 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 8 Откуда: Украина
HP dv6-3026er (плата da0lx6mb6g2 rev:G) ИЗО не отображается на матрице, на VGA есть. Подставлял другую матрицу (родная ltn156at05-h01, подставлял bt156gw02), ИЗО нет. Посмотрел по схеме, что бы включился дисплей, нужно что бы на 1-2 ногах разема LVDS был +3VLCD_CON. Но его нет. Этот сигнал должен появиться после сигнала DISP_ON, который появляется от сигнала PCH_DISP_ON из хаба, или же из сигнала GPU_DISP_ON с видеокарты. У меня эти 2 сигнала PCH_DISP_ON и GPU_DISP_ON не поднимаются. EDID вроде пытается читать (осцилографом короткие сигналы при включении наблюдаются, далее тишина) Куда копать?
Заранее благодарен за помощь!
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3026er (da0lx6mb6g2 rev:G) ИЗО не отображается на матрице, на VGA есть Добавлено: 26 мар 2019, 21:33 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
bin7 писал(а): da0lx6mb6g2 rev:G в UMA перевести Посмотрите здесь.
bin7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3026er (da0lx6mb6g2 rev:G) ИЗО не отображается на матрице, на VGA есть Добавлено: 27 мар 2019, 19:24 |
IOD писал(а): Посмотрите здесь.
Благодарю. Эту статью ранее видел, думал может еще что есть.
