Текущее время: 22 ноя 2024, 14:28
ASOT600
Заголовок сообщения: R9 280X. Все питании есть - нет изображение. Добавлено: 25 мар 2019, 15:32 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 17:03 Наличности на руках: 29.06
Сообщения: 17 Откуда: Кишинев
PowerColor R9 280X. Все питании есть - нет изображение. Клиент сказал что во время работы компьютера, его сын полез и менял положение тумблера биос видеокарты. Изображение пропало, после перезагрузки - карта стартует но не выводит изображение ни в одной положение тумблера. Все питание есть: ГПУ - 0.9В (2.2 ом),грееться Память - 1.4В (60ом) PCI - 12,3,3,5в - есть 2 биоса - 3,3В EN - есть
Мать не стартует с ней, на встройной видео не переключаеться. Сразу подумал что проблемма в биосы. Сохранил родные и залил с techpowerup новые биосы с 2014. Карта по прежнему не стартует. Возникают 3 вопроса: 1. На сколько я знаю: 1 положение тумблера стандарт, другое - разгон видеокарты. Правильно сделал что прошил оба биоса с одним и тотжем файлом? 2. Какие причины могут еще быть? 3. Что происходит когда переключаешь тумблер биос во время работы видеокарты?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: R9 280X. Все питании есть - нет изображение. Добавлено: 25 мар 2019, 19:21 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
ASOT600 писал(а): 1. На сколько я знаю: 1 положение тумблера стандарт, другое - разгон видеокарты. Правильно сделал что прошил оба биоса с одним и тотжем файлом? 2. Какие причины могут еще быть? 3. Что происходит когда переключаешь тумблер биос во время работы видеокарты?
1. Без разницы, главное что бы биос был от той же карты с памятью что установлена на карте. 2. Проверить другие PLL а там уж что на самом деле сделал сын клиента. 3. Переключение во время работы никак не повлияет на работу карты а тем более не выведет ее из строя если что то еще не "задеть", биос грузится в память только при включении. Бывало при неудачной прошивке одного из биосов грузятся на рабочем а потом переключают на другой и шьют его под системой а затем грузятся с любым по желанию, майнеры иногда второй с разгоном держат а первый заводской.
ASOT600
Заголовок сообщения: Re: R9 280X. Все питании есть - нет изображение. Добавлено: 25 мар 2019, 20:50 |
vitok70 писал(а): 1. Без разницы, главное что бы биос был от той же карты с памятью что установлена на карте. 2. Проверить другие PLL а там уж что на самом деле сделал сын клиента. 3. Переключение во время работы никак не повлияет на работу карты а тем более не выведет ее из строя если что то еще не "задеть", биос грузится в память только при включении. Бывало при неудачной прошивке одного из биосов грузятся на рабочем а потом переключают на другой и шьют его под системой а затем грузятся с любым по желанию, майнеры иногда второй с разгоном держат а первый заводской. Спасибо за идею. Завтра проверю PLL, такое ощущение что мать зависает из за линии PCI-Ex, что-то не договаривает с видео, есть подозрение на AM113 который рядом с линии - поменяю и буду проверять что измениться.
ASOT600
Заголовок сообщения: Re: R9 280X. Все питании есть - нет изображение. Добавлено: 26 мар 2019, 12:34 |
vitok70 писал(а): наверное стоит прозвонить его может с дефектом попался. Проверял, все норм с ним. vitok70 писал(а): Проверить другие PLL а там уж что на самом деле сделал сын клиента. Вот на фото я обозначил все сопротивлении и питание. ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 56 секунд: ---------- Есть у кого идеи куда дальше копать?
ASOT600
Заголовок сообщения: Re: R9 280X. Все питании есть - нет изображение. Добавлено: 26 мар 2019, 17:08 |
intell2000 писал(а): второй картой видится? нет. комп вообще не инициализируеться
ASOT600
Заголовок сообщения: Re: R9 280X. Все питании есть - нет изображение. Добавлено: 27 мар 2019, 16:08 |
vitok70 писал(а): А мать на которой проверяете кату точно работает с ними а то тут было - карта не работала все ремонтник на ней излазил а воткнул в другую мать и она определилась. Может по PCI подсаживает проц т.к. на новых без моста PCIех16 прямо на него идет, можно попробовать подключить через райзер PCIех1 к матери сначала к PCIех16 а потом и через PCIех1 через мост, может хоть так определится со встройкой. Ты мне дал идею, спасибо но я сделал по другому: У меня мать с 2 PCI-ex, так что в первом подключил GTX 1050 + монитор и во втором это R9 280x + монитор. Комп стартанул, определилась, система нашла драйвер (раньше протестировал другую R9) и начал установку, и в конце комп завис намертво. не осталось ничего кроме перез. вручную. Теперь видео определяется с ошибкой (фото). Я зделал скрин и на GPU-Z (фото) Пошел дальше... Пытался программировать чип биоса через AMDflashWin - комп завис, курсор работал. Оставил на 10мин (при исправной видео процесс занимает секунды) - Нечего, чип не программировался - перезагрузил комп. На фото показано: Curent bios - это тот что скачал и прошил на программаторе, new bios - этот родной, ранее сохраненный. Возникает 2 версии: 1) Чип биос повредился так как не программируеться, но странно как он работает 2) Что-то еще по железе не в порядке. Есть еще идеи пока меняю чип? ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 26 секунд: ---------- Менял чип - теперь в программе AMDflashWin пишет Error reading from ROM. ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 51 секунду: ---------- Кстати: кто в курсе, есть программа для тестирование GDDR? Типо как NVIDIA Modular Diagnostic Software (MODS) но для AMD? На всякий случай... Просто остался без вариантов и уже не знаю что дальше делать и где копать....
ASOT600
Заголовок сообщения: Re: R9 280X. Все питании есть - нет изображение. Добавлено: 28 мар 2019, 02:43 |
vitok70 писал(а): 2 чипа биоса U2 и U3 на 25Q10T на разных сторонах платы Все верно. Завтра попробую этот метод но не знаю какой именно снять, какой главный ))) На счет GPU - попробую после.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: R9 280X. Все питании есть - нет изображение. Добавлено: 28 мар 2019, 03:11 |
ASOT600 писал(а): не знаю какой именно снять, какой главный Да по моему они равноценные вот какой из них может с дефектом быть..., а оставить можно с меньшей цифрой для начала, скорее он на первое положение переключателя.
ASOT600
Заголовок сообщения: Re: R9 280X. Все питании есть - нет изображение. Добавлено: 28 мар 2019, 13:14 |
vitok70 писал(а): Да по моему они равноценные вот какой из них может с дефектом быть..., а оставить можно с меньшей цифрой для начала, скорее он на первое положение переключателя. Нашел главный чит биоса - это U2 в положение 2 тумблера (погуглил - по дефолту) - реакция 0 Дунул на кристал 5 мин - тоже 0
