Текущее время: 27 сен 2024, 02:12
 Заголовок сообщения: Не работает встроенное видео Asus P8H67-M
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 13:12
Добрый день, достался в наследство данный экземпляр, первое что бесит это зажим оперативки только с одной стороны, с другой как-то надо попадать в паз, сомнительное решение от Асус. Но вопрос вот в чем, при установке родных драйверов, при загрузке винды, появляется значок Виндовс на 5 секунд, потом темный экран, диод на мониторе горит мол сигнал есть, а изображения нет. Драйвера пробовал разные - не помогает, только если дефолтные виндовс, тогда работает. Может ли сгореть встроенное видео на проце, а все остальным остаться живым, так как данная проблема наблюдается и на другой материнки (не от асус) с этим же процом?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает встроенное видео Asus P8H67-M
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 13:23
Быть может все , просто подкинь другой проц , их щас везде навалом . Ну и я бы ещё планку памяти проверил или подкинул другую .
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 14:00
Может. Что и наблюдаете.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:26
seminenko писал(а):
Может
Меня смущает что все остальное без проблем. Ложное ощущение что все таки проц рабочий, а вот борода с драйверами или еще чем-то. Спасибо. Буду вскрывать проц, смотреть что с видео))))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 19:33
Дык, сейчас многие этим грешат, особливо на DDR4 ))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 21:43
А это зачем?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 01:34
Я не исключаю возможности того что проц поврежден , но я бы проверил какая именно прошивка биоса ,и какой проц стоит ..на 1155 их было два поколения,и для корректной работы требовалось обновление биоса :ne_vi_del: ваш случай больше похож на аппаратную несовместимость
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:35
(Может ли сгореть встроенное видео на проце, а все остальным остаться живым, так как данная проблема наблюдается и на другой материнки (не от асус) с этим же процом?)
для подтверждения проверь на 3-ей матери , если повториться , то CPU виноват и не парся, используй внешнюю видюху и не теряй время
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX не работает встроенное видео
в форуме Asus
paulleshchenko
14
7428
21 авг 2017, 19:31
sersado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75M-D3H не работает встроенное видео
в форуме Gigabyte
Pomor
22 апр 2017, 21:01
Pomor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом
в форуме Samsung
Clairvoyant
4213
14 ноя 2020, 14:28
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает встроенное видео материнской платы Asrock B85M Pro4 Rev g/a 1.05
в форуме ASRock
Zhanbolat
30 июл 2019, 00:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85M PRO4 Rev: G/A 1.05 не работает встроенное видео
в форуме ASRock
Zhanbolat
29 окт 2019, 18:18
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 28
