Текущее время: 26 июн 2024, 21:45
inwerp
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13" A1278 (820-3115-B) не включается (не всегда) Добавлено: 03 апр 2019, 00:32 |
Зарегистрирован: 12 апр 2018, 16:59 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 26 Откуда: Munchen
Проверьте обвязку на чипе заряда, выглядит как прогар линий амперметра. Если дежурка 12.6 значит smc работает корректно. На мертвом smc она 12.2в, очень полезный трюк. если я правильно понимаю, этот чип заряда довольно специфически работает - он может выдать питание в систему, но не дать добро на автостарт. подобное поведение было у меня при отгоревших линиях CSI_N, CSI_P, реально, изредка берет и стартует без амперметра. если R7022, R7021 стабильно горят при целом и исправном R7020, то добро пожаловать в мой клуб одноразовых 10-омных резисторов.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13" A1278 (820-3115-B) не включается (не всегда) Добавлено: 03 апр 2019, 10:17 |
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
inwerp писал(а): На мертвом smc она 12.2в, очень полезный трюк Ну да это Вы верно подметили, со снятым мультом напряжение на PPVBAT_G3H_CHGR_REG 12.2в, если там 12.6в это уже косвенно говорит о том что мульт в порядке, и есть общение по SMBUS между мультом и чарджером. Раньше этому не предавал значения, приму на вооружение )
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
