Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
urfin48
Заголовок сообщения: Packard Bell ENTF71BM-C67U (Compal LA-B511P Rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 27 мар 2019, 22:32 |
Сообщения: 2 Откуда: urfin
Здравствуйте! Есть ноут с широко известным комбайном SR1W2. Нет инициализации. НО, питание проца есть, КЗ по шинам данных ЮСБ нет. Процессор не греется ни в дежурном режиме ни после включения. Потребление от ЛБП в дежурном режиме 0,02А. Компаловской пост карты к сожалению нет. Биос шил несколько раз, дампами заявленными как рабочие. Напряжения вроде как бы все присутствуют. напряжение +1.0VALW PL602 - 0.97в напряжение +1.8VALW на pj704 - 1.8в напряжение +3VALW на pj602-3.4в напряжение +5VALW - 5в напряжение +1.35V - на jp1 jp2 1.38в напряжение +SOC_VCC на pl803 - 0.73в напряжение +SOC_VNN pl802-0.8в напряжение +0.675VS на pj503 - 0.69в напряжение +1.0VS на u25 - 1,01в напряжение +1.05VS на pj603 - 1.06в напряжение +1.35VS на jp9 - 1.39в напряжение +1.5VS на pj702 - 1.5в напряжение 1.8VS jp8 - 1.8в напряжение +3VS на jp3 - 3.3в напряжение +5VS на jp12 - 5 в PBTN_OUT# при нажатии падает в ноль на долю секунды, потом снова поднимается 3,3в Питание EC 3,3в на 112 ножке есть SYSON на 96 ноге EC 3,3в Что смущает: EC_SLP_S4# на 123 ноге EC 1,8в EC_SLP_S3# на 6 ноге EC 1,8в, Я так понимаю должно 3,3 в быть? Что ещё смущает: при подключении LVDS кабеля ноут дёргает вентилятором но не включается. С отключенным LVDS кабелем стартует, подключаюсь по HDMI инициализации всё равно нет. Куда копать? Может прошивку EC залить? Только программатора типа Вертьянова у меня к сожалению пока нет. Main прошивку заливал через Minipro, насколько понимаю в неё прошивка EC не входит. Если ошибаюсь поправьте. Наверняка много чего пропустил в замерах. ПРошу сильно не пинать.
