Текущее время: 27 июн 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: MSI H61M-P20 (G3) \ MS-7788 Rev 1.0 Не работает слот ОЗУ, и отгорел контакт на плашке DDR3 Kingston
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:49
Всем доброго времени суток. В общем пришла ко мне материнка MSI H61M-P20 (G3) \ MS-7788 Rev 1.0
В ней были 2 плашки ОЗУ по 4гб, одна нонейм 1600мгц, вторая кингстон хайпер Х ред, 4гб 1600мгц,
В системе определялась только нонейм плашка (первая) вторую наотрез не видел, я сразу подумал что слот мёртв, или контроллер баганул в проце, вытащил обе ОЗУ, вставил в тестовый стенд - всё заработало, обе плашки видит система, пробовал по одной - тоже всё отлично работает.
Провёл осмотр платы на предмет сбитых элементов, погнутых ножек на сокете, и т.д. Наткнулся на сам слот DDR3 (который не работает) на 236-ом контакте была лишняя деталь - кусок меди, он просто прилип к контакту, пригорел видимо, но через микроскоп было видно как будто он припаялся, т.к. были видны отчётливо серые следы припоя\
Достал с тестового стенда эту самую плашку кингстон, сразу смотрю на контакт 236 и его НЕТ, видны следы пайки, и следы клея, из этого я так понял что когда то оторвался этот контакт, его припаяли обратно, приклеили, с залуженным контактом воткнули в материнку, линия 236 это питание VDDSPD если не ошибаюсь, т.е. протекал там ток, и от него расплавился припой неизвестного состава, и контакт ОЗУ пригорел к слоту, когда плашку вытащили для чего-то, контакт оторвали..
С материнкой всё ясно, скальпелем и зондом отчистил слот, а вот как быть с плашкой ОЗУ? Ведь у неё нет 236-го контакта, и она прекрасно себя чувствует\ Работает уже второй день без проблем в основной машине, загружал тестами, играми, забивал все 4гб под завязку, всё отлично работает, как быть? восстанавливать или нет этот контакт? если да, то подскажите идеи если не сложно:) Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (G3) \ MS-7788 Rev 1.0 Не работает слот ОЗУ, и отгорел контакт на плашке DDR3 Kingston
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 16:36
vddspd - питание микрухи flash SPD
возмодно где-то дублируется питание ещё, вот и работает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:11
На первом скриншоте я не вижу дублирования VDDSPD
К тому же почему тогда материнка не работает без этого пина? значит он не дублируется?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:00
вот распиновка от вашей платы. есть контакты которые дублируются. так же и на других моделях. потому и работает ))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 20:46
Вы имеете ввиду не на плате, а на оперативной памяти дублируется 236 контакт? А зачем его тогда восстанавливал кто-то, от делать нечего? И ещё раз, второй слот на плате НЕ РАБОТАЕТ, он не видит ОЗУ, хоть и зачистил контакт 236, значит не дублируется он(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 16:19
Так на 236 контакте во втором слоте есть питание VDDSPD +3.3 В, или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7788 H61M-P20/w8 не видит озу.
в форуме MSI
Dengreen
2664
10 апр 2019, 08:25
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 7788 не работает
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Kenas580
54
9719
31 окт 2021, 17:08
Kenas580 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore
в форуме MSI
Zhanbolat
26 фев 2020, 23:59
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается
в форуме MSI
paulleshchenko
29
22139
02 май 2015, 22:52
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
4344
28 май 2018, 15:54
Godall Перейти к последнему сообщению
