Да, случай не хороший, замену вряд-ли получится найти полноценную, я в таких случаях ставлю PCI-E 1gb сетевую, ну, или если клиент не привередлив, то даже USB свисток подходит на 100мб. Всего этого добра полно как на али, так и в магазинах по городу.
А в целом, замену можно найти только на плате доноре, или на специальных PCI-E сетевухах типо "Killer NIC", но ценник там не из приятных.
! | igils писал(а): |
Просто нажать кнопку ответить для ответа - никак? Обязательно надо превращать тему в нечитаемое тупым копированием предыдущего поста? |
