Текущее время: 13 ноя 2026, 09:07
| Автор |
Nels
Заголовок сообщения: FOXCONN-H61MX V2.0(после ремонта периодический автостарт)  Добавлено: 28 мар 2019, 17:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 10:09 Наличности на руках: 30.13
Сообщения: 63 Откуда: Armenia
Привет всем ! Досталась плата без мультика , RT9199 , AME8805(стаб деж 3.3в) и пары электролитов . Сетевая и аудио убиты . Под рукой имелся мульт IT8728F CXS .Все детали установил ,вместо стаб 3.3 поставил из серии 1117 , учитывая распиновку . Чипа сетевухи не было , поставил PCI карту? ALC888 новую поставил.Плата запустилась винда установилась , работает нормально.. .Но часто включается без нажатия на кнопку ps. Биос перешивал 2 разными версиями , бп тоже несколько имеется . Теперь подозрения падают на мульт , он был бу-шный . Хотя все функции платы работают. Может более опытные подскажут насколько критичны буквы второй строки мультика и может ли такое происходить из за того что стаб 3.3 установлен не аме8805 ? Еще заметил , если слегка прогреть мульт , то теплым автостарта нет .Но если один раз включить кнопкой и потом выключить , все уже повторяется постоянный автостарт .
MoneyBot
Заголовок сообщения: FOXCONN-H61MX V2.0(после ремонта периодический автостарт) |
MoneyBot
