Текущее время: 17 июн 2024, 06:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Palit GTX 780 3Gb super jetstream
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 19:22
Карта Palit GTX 780 3Gb super jetstream. Не определяется, оторван один элемент (думаю что конденсатор) с частью медного слоя. Короткого замыкания по питанию нет. Процессор тоже не звонится на коротко но вот питания на процессор нет. Данный элемент оторван рядом с микросхемой идентифицировать которую не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:15
Качайте даташит на шимку, думаю станет более-менее понятно, что это за конденсатор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 04:07
Дорожку восстановить, т.к. по ней питается этот преобразователь, конденсатор любой на 5В.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:13
Идентифицировать контроллер не удалось.
Кинул провод и подпаял кондёр, карта не завелась, питания нет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 21:21
Babr77 писал(а):
питания нет.
Где?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 01:05
фото этого сделайте, посмотрим
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 03:07
лучше бы замеры сопротивлений сделал сперва
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 19:10
bad fox писал(а):
Где?
на процессоре
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Так сделал первых же делом.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 19:30
Babr77 писал(а):
на процессоре
С остальными что?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 16:26
bad fox писал(а):
С остальными что?
Не знаю, вы о ком?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 16:52
Babr77 писал(а):
Не знаю, вы о ком?
"Дорожку восстановить, т.к. по ней питается этот преобразователь, конденсатор любой на 5В.
Где?
на процессоре
С остальными что?
Не знаю, вы о ком?"
шла речь о контроллере который преобразователь, причем тут процессор?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 01:07
Babr77 писал(а):
Не знаю, вы о ком?
О тех, о которых разговариваем.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 19:53
На контроллере тоже ни чего нет. Кроме земли. Я так понимаю он по шине PCI-E питание получает. какую роль он выполняет я не знаю но предполагаю что при отсутствии внешнего питания инициирует безопасный режим. Может он (контроллер) повреждён тоже или дорожки к нему или межслойные переходы. а может какой транзистор выгорел я не могу понять можно только гадать.
Нужна схема платы.Нужно выяснить что за контроллер.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 22:08
ну а как вы думаете, как выяснить что либо, если даже надпись преобразователя не огласили
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 04:12
Мож лучше в сервис? Уже неделя прошла, а все никак не можем выяснить, какие питающие напряжения на видеокарте присутствуют, а какие отсутствуют))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 19:38
На фото прекрасно видно что написано на контроллере.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 23:51
ну так перепешите сюда, раз так видно
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 17:20
Написано 3A18 J2J
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:24
покажите, прекрасновидящий... я тоже хочу увидеть :-):
питание PEX_VDD это
Babr77 писал(а):
Написано 3A18 J2J
думаю, что и надпись срисована НЕ правильно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 19:13
К сожалению правильней я не вижу. Фото в максимальном разрешении я выложил.
PEX_VDD можно подробнее что это?
Если я правильно понимаю то этот контроллер даёт команду при не подключенном доп питании на безопасный режим с выводом надписи воткните доп питание?
Или я путаю?
И его задача открывать затворы транзисторов на плечах доппитания.
Нужна схема не понятно что он делает а маркировка не читается.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 20:11
да? так все же 3A18 или 3A 18 ?
ну а по правильному... в сервис Вам нужно
В сети
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 15:54
Что вы заладили с сервисом. Мне самому интересно разобраться. Вы фото видите там чётко видна маркировка.
3A 18
J2J
Что с первым вопросом?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 18:14
так и разберитесь! после этого можно предпринимать попытки ремонтировать технику, но никак не наоборот!!!
RT8071A
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 18:50
Так вот оно чо... Михалыч!
нужно делитель там поставить....хотя...там всё есть.
Просто кинуть перемычку осталось похоже между 2 и 3 ногой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:46
Завелась?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:28
И тишина. Не уж то ни у кого нет схемы этой карты?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 17:06
Raptor_3000 писал(а):
Завелась?
Конечно же нет. Теперь вообще нет питания. Сразу в защиту уходит. Видимо не та это микруха или дохлая она.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:31
да уж определились с надписью, схему сами же выложили, и все еще не знаете та ли микруха или не та, дохлая или не дохлая.
так вам еще на карту схему подавай, да вы в ней заблудитесь, если с микрухой из 10 ног не можете определить какое у нее состояние.
отдайте ее в СЦ на запчасти больше толку будет, а на вырученные деньги купите литературу по электронике.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 12:25
Это линейный стабилизатор. Питает он pci-e контроллер видео чипа. По идее достаточно было бы соединить его третью ногу и резистором с надписью 000 и карта должна заработать, ну само собой если все остальное исправно.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 16:07
d-pal
если для Вас оно "линейный стабилизатор", то в этом мире всё гораздо хуже, чем я думал :-)
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 780 3Gb super jetstream
Babr77
22 апр 2019, 18:32
SEmp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
6367
07 сен 2017, 01:30
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 780 super jetstream нет en на шим
virhack
23 дек 2022, 19:18
virhack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 780 (super jetstream 3072mb gddr5) сопротивление по шине питания GPU
Agrad
13 июн 2019, 00:51
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hrwang, mahk2021 и гости: 25
