Текущее время: 03 ноя 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B102p) Не работают USB после замены комбайна
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:23
Попал ко мне с коротким по USB, не включался даже. Сегодня поменял процессор, все включилось. Все устройства заработали, кроме USB. В диспетчере устройств все с ошибками. Прошил main (брал здесь на форуме ), до загрузки системы порты работают, можно зайти с клавиатуры в настройки BIOS. Как только начинает загружаться система - Num Lock гаснет и порты не живые. Прошил из системы BIOS последний 3.01 - вернулся в начало проблемы. Зашил снова относительно рабочий дамп, снова до системы USB работают. При том и клавиатура (родная) и тачпад работают всегда. Сижу сейчас прошиваю дампы какие найду. Как это победить?
Последний раз редактировалось Lexx2014 28 мар 2019, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102p) Не работают USB после замены комбайна
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:38
Если есть дросели по датам, проверьте их, было у меня как то, тоже драйвера с ошибкой, короткое в дроселе два контакта между собой, долго игрался два проца заменил, а оно собака дросель
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:39
Проверю, спасибо...
---------- Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд: ----------
Померял, нет не оно, кз нет на дросселях.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 19:11
Я имел ввиду на дроселе между дата линиями было 100 ом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 19:21
Да, я промерял на пределе 6 кОм.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Между датами...
---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ----------
В общем не знаю уже , что делать. Из шести дампов на одном только до загрузки системы порты работают, на остальных нет. Не может же так быть из-за бракованного проца? С загрузчика (Стрелец) то же так же. Программатора Вертьянова нет, может прошивка и main и ec дала бы положительный результат.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 22:07
Можно скачать биос с офсайта и прошить из под винды. Обновится и main и ec.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 22:27
Так уже, просто в первом посте по запарке написал "драйвера" (извиняюсь, исправил).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 22:41
Пробуй из-под другой ОС
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:14
BIOS ТУТ НЕ ПРИЧЁМ эти камни ставятся прямой заменой . вы его на родные шарики ставил или нет может не допаяли .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102p) Не работают USB после замены комбайна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 16:11
Пропаял еще раз, без изменений. Отдал как есть, даже денег не взял с клиента. Черная полоса...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:39
Тему закройте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работают USB
gogoer
4969
31 янв 2018, 14:31
boushi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102p) Не работают USB
Fakeoke
05 дек 2018, 13:20
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 ((La-B102P)) Не работают USB порты
Ramzes_III
22
6199
11 июн 2020, 09:37
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (LA-B102p) слева USB видят флешки, но не видит любые мышки, Правая USB не реагирует.
jarosusb
3199
21 дек 2021, 01:23
jarosusb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
8776
06 мар 2021, 22:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
