Текущее время: 22 ноя 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Телевизор Samsung le32c550j1w
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 01:25
Здравствуйте, захворал старый верный друг который служил мне монитором, работал 8 лет и менять не хотелось. Давно заметил с левой стороны вертикальные темные полосы не большого размера... Пришлось на неделю уехать и остался он включенным, сегодня обнаружил, что пол экрана начиная с левой стороны в вертикальных разноцветных полосах и не видно изображения. Разобрал, прощупал... Микруха max9591 сильно горячая и при прикосновении к ней пальцем изо меняется в лучшую сторону. Пропайка не помогла. Скажите пожалуйста, возможна ли причина в этой микрухе гамма конверторе и какие есть аналоги ? Мне монитор оч надо, но точно такую в моей дыре не найти.
Большое спасибо , что просто посетили эту тему.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung le32c550j1w
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 02:34
Одесса уже дырой стала?Ужос
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 42 секунды: ----------
по делу ты бы отцепил от T-con шлейфы стекла и пощупал бы опять,может стеклу кирдык вот и греется
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 09:13
IC-Shop г. Киев 85 грн.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 15:51
Irbor
Стекло это матница? Отцеплял, тоже греется, но не так быстро. А с подключенной матрицей почти моментально.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 48 секунд: ----------
Добрался до скалеров, а там такое. Посцал котяра. Сгнили дорожки, почистил спиртом и о чудо левая часть ожила но не полностью, остались две жирные вертикальные полосы. Попробую восстановить дорожки. Скажите их все надо восстановить?? Изображение
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:40
у меня за 100 аппаратов пару раз только удавалось восстановить....обычно либо гамма снивала до конца либо дешифраторы,но на фото не вижу сильно криминала
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 19:58
У меня как то приносили вода попала на планки. Прогнило сильно. Не смог восстановить :(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 20:14
Походу там две дороги питания те шо жирные , остальные земля и они дублируются? Сама схема в шлейфе визуально целая. Вот что он показывает сейчас, и это уже прогресс, так как левая сторона была вообще вся в полосах. Изображение
photo sharing
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 21:06
Я еще пробовал клеить шлейфа на анизотропную пленку в домашних условиях. Получилось, но долго не проработало
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 08:25
Читал что в домашних условиях работать с анизотропной пленкой практически невозможно. Поделитесь опытом использования.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 22:53
Нет ничего невозможного))) раз работал и удачно, тьфу тьфу тьфу...
А по теме, микруха под замену, а вообще напряжения на т-коне бы...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 01:34
При чем тут ткон и микрухи если полматрицы работает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 10:47
Я к тому что греть надо было под давлением пленку. А я так заклеивал как на скотч). Насколько понял пленка под температурой твердеет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 22:59
После таких экспериментов с анизотропной пленкой больше не заморачиваюсь с поклейкой шлейфов. Но кому надо могу поискать ее или подсказть где ее найти.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 10:30
Местные сервисники еще используют контактол. Но его надо разделять по дорожкам, что неудобно. Если размажешь будет кз между дорожками
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 10:34
На дому у клиента еще поди......
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 00:12
На дому это больно круто :))) клиенты будут шокированы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор Samsung LE32C550J1W Сам включается и выключается
antykrauch
21 дек 2019, 15:00
antykrauch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти для Samsung LE32C550j1w
Kingpin
01 апр 2019, 01:01
Kingpin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор samsung le26r71b
в форуме LCD
Дмитрий Никулин
20 янв 2015, 11:32
HOOLIGAN-1105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор samsung ps42c431a2w
в форуме PDP
Дмитрий Никулин
19 мар 2015, 13:20
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор SAMSUNG 941MW цыклический рестарт после 3 минут работы
в форуме LCD
streamrider
10 сен 2015, 15:55
CHETLAN Перейти к последнему сообщению
