Текущее время: 30 июн 2024, 00:00
clerictgm
Заголовок сообщения: Asus P8H61-M Rev 1.04 (ребут при нагрузке на CPU) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2019, 13:22 |
Зарегистрирован: 24 дек 2018, 20:25 Наличности на руках: 26.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Пермь
Помогите пожалуйста выяснить причину, материнка Asus P8H61-M, проц Xeon E3-1280 (sandy), память 2хKILLSRE 4gb 1600 (так же тестил с samsung 1333, ничего не меняется). Предыстория: в материнку ребёнок засунул как-то не так? Или какую-то не такую планку? Как результат - обгорел частично один слот памяти. Сейчас не работают 2 слота, ближних к процу, двухканал невозможен вообще. Причем симптомы разные: в обгорелый слот если вставить то тупо не видит память, а во второй нерабочий - горит MEM светодиод (будто памяти вообще нет или она неисправна). В одноканале видит обе плашки. Хочется хотя бы в одноканале юзать это всё.
Основная проблема: моментально при подаче нагрузки на ЦП (prime95 даже хватает) - в течение 1-2 секунд комп уходит в ребут. Причем после ребута не включается, ВСЕ вентиляторы крутятся, черный экран (подветка монитора работает) и всё. Ребут, передергивание шнура не помогают. Помогает - подождать минут 15, после опять включается. Но не всегда, бывает начинает перезагружаться когда уже почти загрузилась Win7 и так гоняться по кругу. Сбрасывать батарейкой настройки BIOS бесполезно.
Пробовал другой БП, другую оперативку - результат тот же. Если врубить FURMARK - долго может его гонять (видео GT 1030), но только дается более-менее нагрузка на проц - сразу ребут и дело в материнке.
Что с ней может быть?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M Rev 1.04 (ребут при нагрузке на CPU) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2019, 20:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38798_1668083422.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 55.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 403 Откуда: Одеса-мама
clerictgm писал(а): Основная проблема: моментально при подаче нагрузки на ЦП (prime95 даже хватает) - в течение 1-2 секунд комп уходит в ребут. Причем после ребута не включается, ВСЕ вентиляторы крутятся, черный экран (подветка монитора работает) и всё. Ребут, передергивание шнура не помогают. Помогает - подождать минут 15, после опять включается. Я бы еще проверил на предмет перегрева чего либо в районе питания процессора.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M Rev 1.04 (ребут при нагрузке на CPU) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2019, 14:04 |
vova_w810i писал(а): думаю для начала нужно прошить БИОС программатором, что бы исключить программный сбой, после ваших манипуляций с ОЗУ Думается мне что биос отработал все как положенно и отдал управление ОС.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M Rev 1.04 (ребут при нагрузке на CPU) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2019, 16:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Lost code писал(а): использование термически поврежденных комплектующих может привести к пожару в квартире. Берегите своих детей, купите другую плату! Куда мчс смотрит ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Может у него по дифф. автомату на каждую розетку ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif) , не считая защиты бп и сетевого фильтра. Горелый слот можно при желании и умении заменить, другое дело что материнка честно говоря...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M Rev 1.04 (ребут при нагрузке на CPU) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2019, 18:54 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/avatar1779-1.jpg) |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
sensey писал(а): Думается мне что биос отработал все как положенно и отдал управление ОС. я так не думаю, при внезапном отключении сети и КЗ, в содержимом флешки биос появляются паразитные строчки!
