Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: k501u (k501uw rev.2.0) Авто включение нет изображение
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:05
Доброе времени суток.
Проблема в том что при подключение ЗУ происходит авто включение и потребление тока в 00.7а и больше ни чего, также нету изображение и начинают раскручиваться вентилятор.
До меня паяли BIOS либо прошивали ,прошил рабочий дамп. Вот и вопрос куда дальше смотреть?
Просто я только начинающий и как бы вот тупик.
 Заголовок сообщения: Re: k501u (k501uw rev.2.0) Авто включение нет изображение
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:51
проверь сопротивление по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:26
1 3,6 ом
2 3,6 ом
3 7,9 ом
4 38,6 ом
если что то не то не суди строго
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 22:03
юсби порты прозвоните для начала, дата линии
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 15:40
какой из кристалов греется при подключении ЗУ? 90% мертвый хаб в проце
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 18:24
На lpc шевеление не мешало бы посмотреть
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:54
посмотреть дата линии USB и линии встроенной видеокарты от разъёма матрицы. В принципе дальше проверять сам чип только заменой, но по практике такие симптомы, это вот то де...мо посреди платы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 11:26
Ну тогда буду искать чип, если поставлю то сообщу результат положительный или отрицательный.
А так спасибо что помогли
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 20:00
Поставил чип и всё заработало, всем спасибо
 ! igils писал(а):
Тему закрывайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю новую плату на ASUS K501UW-AB78 (K501UW rev.2)
в форуме Куплю | Buy
Neadekvaten
10 янв 2018, 13:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501uw (k501uw) биос под 7е поколение или ...
kyssa
05 дек 2020, 16:08
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501U (k501uw rev 2.0) КЗ на дросселе зарядки АКБ
isbonya
07 фев 2019, 12:43
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k501u (k501uw rev 2.0) отключение распаянной памяти
Dmity
07 сен 2018, 12:18
Dmity Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501UW REV: 2.0) Нужна схема или узнать какие ключи стоят на BAT
Гектор
25 ноя 2020, 14:23
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Freddy, Seemann и гости: 118
