Текущее время: 11 ноя 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 18:41
Приветствую всех!
Есть HP dv6-6b54er - HPMH-41-AB6200-E00G. До переустановки W7x64 работало оба видика (встроенное и 216-0810001).
Bios GPU dynamic: запускал FurMark - медленно (крутился на встроенной).
Bios GPU fixed: запускал FurMark - нормальнь (крутился на дискретной).
Переустановил ОС. Ставлю дрова. С офф. сайта дрова Intel_dynamic не устанавливаются - установил обычные. При установке дров на видеочип - синий экран.
Решил, что умер 0810001, заменил на 216-0810005 - тоже самое (синий экран).
Устанавливал и amd-catalyst-14.4-64bit-win8.1-win8-win7-whql-aug - тоже синька.
Не могу понять что не так. Ведь видео работало на старой ОС...
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 18:49
Драйвер с сайта HP: https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... el/5189661
С сайта AMD драйверы бывает подводят, особенно на ноутах.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 19:01
Исправление совместимости пробовали ? Не ставятся в автоматическом режиме или с указанием точного пути ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 19:20
felix2604
Писал, что с офф. сайта ставил.
Какое исправление, если скачивались дрова с сайта HP под W7x64? Устанавливал в автоматическом режиме.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 19:36
На оффсайте три файла драйверов - AMD, переключаемый AMD<->Intel, Intel...
Какой не ставится ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 19:40
Сейчас оба не ставятся - пишут, что система не удовлетворяет минимальным требованиям. Ставил левый драйвер на Intel.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 19:48
HDD без ошибок, пару десятков гигабайт свободно ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 19:51
Без ошибок. Пробовал на SSD и W10. В W10 долго устанавливается драйвер на видеочип, но установившись - чёрный экран с подсветкой. После перезагрузки тоже чёрный экран с подсветкой.
Поэтому и решил чип менять. Пока W10 на новом чипе не пробовал.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 20:01
Старый Windows затерт ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 20:06
Затёрт...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 20:09
Этим не пробовал
SamDrivers_18.19_DVD
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 20:14
Драйвер на Intel устанавливаю не с HP - с ним нет проблем. На сайте HP какие-то неправильные дрова лежат.
Проблема возникает с видечипом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 20:15
Танталы по VGA_CORE замените.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 20:18
У него ОСь выскакивает в синий экран,насколько мне известно,это говорит о конфликте драйвера.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 20:25
На днях менял 216-0810005 на другой платформе, тоже с дровами пляски были и GPU то появлялся то пропадал, снял танталы, проверил ESR метром, у всех емкость оказалась заниженной. Поставил новые и все заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G) нет инициализации
Savenko94
26 окт 2017, 15:03
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп main
Rezac
12
5699
14 июл 2017, 07:40
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) нет ИЗО никуда
Tenhi
07 май 2019, 16:09
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (LA-B232P) синий экран после установки дров
Levsha110mb
19 июн 2018, 20:07
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX580 синий экран после установки дров
DmitriyDDD
22 дек 2021, 18:42
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tangen и гости: 59
