Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:36
Здравствуйте!
На тв LG 42LA615V пропала подсветка, звук и изображение есть.
На блоке питания EAX64905301(2.4) на выходах на подсветку напряжения было 0 и иногда промаргивало на полсекунды около 3в, не зависимо от подключения подсветки. При включении тоже самое.
Поменял шим map3202 - появилось прыгающее напряжение 30-60в, а при старте проскакивает, вроде, 120в. И появились странные пощелкивания в районе, где обвел синим. Если выключить свет, то видно, как подсветка(вся) еле-еле промаргивает в такт этим щелчкам.
К светодиодным планкам не лазил, да и не хочется )
Подскажите, дело в блоке питания? Может я шим криво поменял( менял паяльником, нарукожопил чутка)?
Фото блока питания и скрин схемы:
https://drive.google.com/file/d/1Jy8Alq ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1dX1r4z ... p=drivesdk
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:37
А придётся.... :a_g_a:
Отключи подсветку и замеряй напряжение на разъеме LED+.Озвучь.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 01:06
zenturion628 писал(а):
А придётся....
До замены map3202 был 0в и через секунды 2 скачек до 3в и опять 0в. Сейчас всегда есть скачащее напряжение, но как мне показалось, когда отключаешь подсветку, то напряжение станоаится чуть меньше 20-40в, при подключенной 20-60в.
Меряю между Led+ и Led-, правильно?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 21:47
Вскрывай матрас, проверь, и откинь подсветку сразу. А потом можно и блоком заняться. У этих телеков, типовуха - диоды. очень редко когда драйверу что-то достается...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 22:50
Присоединяюсь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 11:21
Думаю что светодиоды по любому надо проверять в первую очередь. Я себе для этих целей приобрел GJ2B. Сразу можно определить неисправные планки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 12:58
ДмитрийАК, если не ошибаюсь, то там планки из двух частей состоят. И мне кроме дохлых светодиодов попадались ещё такие матрицы с плохим контактом в месте соединения двух половинок. Паяю перемычки проводами.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:08
Спасибо, наверное попробую добраться до светодиодов )
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 37 секунд: ----------
Залез в подсветку...
Сгорели два светика на разных планках и полностью половинка планки.
Это получается, я все же свернул блок питания(до "ремонта" было 0в, после стало скакать 20-60в и щелкать?)
Подскажите оптимальные варианты ремонта/замены подсветки?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 23:48
Для начала можно заменить только не исправные светики, для проверки, но советую менять сразу всю подсветку, планками или светиками, для надёжности и гарантии, и уменьшить ток на блоке.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 20:59
Купил корыто в сборе за 1.5тр и блок питания за 1тр, все заработало, и планки прозапас остались. Сопротивления не убирал, поставил начальный эконом режим, около 120в на подсветке(и яркость убавлена), на обычном рнжиме 176в, вместо 157...
Родной блок питания я все же ушатал - подключил
подсветку, дает 100в и легкое мерцание, поставил купленный, он выдал 176в.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 21:52
ДмитрийАК писал(а):
все заработало
С чем и поздравляем.
Всегда выставляю опцию (яркость подсветки) на 75% и рекомендую владельцу не увеличивать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 42LA615V нет подсветки
в форуме LCD
Termik
13
4457
13 фев 2020, 01:24
slavyanyihe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с подсветкой матрицы после замены ccfl на led
maksym.turkin@gmail.com
1763
01 авг 2025, 11:04
Eshelhon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LED подсветки ЖК телевизора
User1975
3958
14 авг 2018, 14:11
yp765 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гаснет LED подсветка телевизора
в форуме LCD
AleXandrof_
17 фев 2020, 12:55
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка LED телевизора PHILIPS 37PF9631D/10 (PNX2015 STANDBY)
в форуме LCD
vvasin
19 янв 2021, 16:47
vvasin Перейти к последнему сообщению
