Здравствуйте.
Решил проверить матрицу от другого ноутбука (Probook 4525s) и забыл скинуть акб при отключении шлейфа родной матрицы и подключении шлейфа другой. В итоге хлопок, характерный аромат и вылет apl5930 около CMOS батарейки, 16 ногой микросхемы около HDMI разъема (остатки маркировки 4772,31 65, D926) Нужно ее опознать (прикладываю фото) и возможно подобрать аналог. При подключении БП на мгновение мигает светодиод на hзаъеме БП, Свистит и не включается. При подключении Акб включается, но нет изображения. Что еще могло вылететь за компанию? Заранее Благодарю.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=L1IF)
