Текущее время: 16 ноя 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 16:19
Кажется описал все. Подскажите, что можно с этим сделать, шум от кулера убивает.
Имеется ноут, несколько лет назад сгорела дискретная видеокарта, перекинул на использование только интегрированной. Чип остался на плате( в диспетчере устройств карта определяется, но отключена, если это важно)
При включении кулер ступенчато включается на максимум, и так и продолжает работать не зависимо от температуры (45-50гр. В средней загруженности)
В speed fan кулер не видно, в Эвересте показывает 100 процентов. Биос обновлял - на новый, старый с сайта производителя - во время обновления биос (пока пере записываются блоки) кулер замедляется, но после авторебута после установки биоса все по прежде. Винду менял (пробовал 7и 10). Платформу чуть позже напишу, сейчас не под рукой ноут.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (? ) Не регулирует кулер в UMA
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 18:11
отключил?
почему же в диспетчере есть
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 23:48
Плата DA0ZR8MB8E0 REV:E
На счет видео врать не буду, не знаю. Тогда чинил знакомый, сказал что отключил дискретку - возможно просто в биосе, а может и перепаивал резисторы, спросить не могу.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 08:07
aduo5 писал(а):
сказал
Сказать и сделать это разные вещи.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 11:19
aduo5
разбирайте, двигайте страпы на UMA
Да и север там не жилец, может из-за него кулер с ума сходит
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 15:37
Появилось время, вернулся к вопросу
Облазил весь интернет (почти), схему посмотрел, но так и не понял, что именно выпаивать и что куда двигать
Подскажите, пожалуйста, что конкретно менять в плате для переделки в UMA?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 15:47
Отключить дискретку тут убрать pr185 и PL6
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 21:44
Спасибо! Дроссель нашел, а вот PR185 никак не могу. Всю плату с лупой с двух сторон прошел, ни в какую
Где его хоть примерно искать?
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 1 секунду: ----------
Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA
PL6 и PR185 снял, дискретка пропала из диспетчера устройств, ноут работает как и раньше, но кулер тише не стал
В чем еще можно поискать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 09:27
Странно, обычно с точностью наоборот.
Проверить u16 и сам вентилятор
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 01:25
Вентилятор впорядке - даже купил и вставил новый - проблема ровно та же
А u16 это что? По схеме это нога какого-то чипа, но все ноги там напрямую идут на землю, и это мне не ясно
Еще возможно важно отметить, что система вообще не видит вентилятор - в линуксе fan speed 0 rpm, на винде то же в speedfan, и только Эверест (вроде как бы) видит 100процентов
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 02:40
По схеме, это восьминогая микросхема, которая работает с кулером.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 08:01
Заменить ее надо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 00:07
seminenko писал(а):
Заменить ее надо
Не могу смотреть вложения, можно пожалуйста ссылку в лс?
Еще появилась идея прошить биос с чистым МЕ, но пока не нашел ни дампа с измененным регионом, ни понял, как прошить
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 08:05
Отнеси в сервис. А то регион в твоем буке можно лет 20 искать. Главное результат известен - не найдешь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA
ipk
13
5132
24 фев 2019, 19:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка
kot167
26
9575
15 янв 2017, 21:30
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV. E) нет изображения на матрице, на VGA при этом есть (видео чип?)
altavista_live
3951
31 янв 2019, 14:35
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5553g (da0zr8mb8e0 rev e) Bios dump ищу
andreshu
13 июл 2021, 14:48
andreshu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации
cel128
24
8619
13 июн 2020, 18:53
BasNik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
