Текущее время: 05 ноя 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: Samsung r530 (Bremen-ul rev1.0(091123)-2) Не включается. При нажатии кнопки, на секунду загораются индикаторы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 18:45
Приветствую. Суть такова - ноутбук samsung. Bremen-ul rev1.0(091123)-2. Изначально работал только с аккумулятором+блок. В винде было отображено, что батарея заряжена на 100% постоянно, а зарядки нет. При выключении блока или аккума, ноут вырубается. При этом на плате не горел индикатор зарядки никогда.
После разбора, пальцометром был обнаружен нагрев на isl6255ahrz. После замены стал греться 4957AGM. Заменил и его в паре с рядомстоящим 4435GM. Нагрев не ушел. При этом плюс с питания прозванивается на массу. Дальше был обнаружен 4232BGM, который порождал КЗ. После его замены КЗ ушло и ноут стал потреблять 7 тысячных ампера в простое (норма ли это, не знаю). При нажатии на кнопку, потребление возрастает до 150 тысячных, загораются и сразу гаснут все лампочки (впрочем, как и до разбора). При подключении аккума, плата не изменяет свое потребление, но если аккумулятор стоит и нажать на кнопку, потребление взлетает до 2.5 ампер и начинается опять нагрев 4957AGM.
При подключении питания на плату, на долю секунды загорается зеленая лампочка и сразу гаснет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r530 (Bremen-ul rev1.0(091123)-2) Не включается. При нажатии кнопки, на секунду загораются индикат
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 19:17
Светлая память
Светлая память
Вопрос-то в чем? Хотите, чтоб вам по интернету его кто-то отремонтировал?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:19
Если вы так умеете, то пожалуйста.
А так вопрос задавался с целью узнать причину такого поведения платы у профессионалов, которые наверняка знают все больные места бремена, ведь плата довольно распространенная.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 00:06
мало информации... наверное короткое так и не ушло полностью, тестер в руки и да пребудет с тобой бог, тыкаем в него лбп и замеряем напряжения начиная с входных ключей и до чаржера, ищем датащит на чаржер и смотрим что есть, чего нет, что просаживает и тд и тп, схему попробуйте с bremen-L сравнить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:29
малоинформативно называть маркировки транзисторов. называйте позиционные обозначения или их функциональное назначение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды
tiomytch
31 дек 2016, 18:33
tiomytch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550LC-XO021H (X550LC rev 2.0) Залитие , после включения загораются все индикаторы , нет изо.
Reso
3606
05 апр 2018, 11:33
Reso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения.
Lav56
4717
20 май 2019, 19:46
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530-JS02RU (Bremen-L3 Rev1.1(091224)) Ищу BIOS
в форуме Samsung
blind_67
05 мар 2018, 21:44
blind_67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта
в форуме Samsung
Dor
15
4766
13 ноя 2021, 23:50
Dor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Varm и гости: 21
