Текущее время: 16 июн 2024, 11:36
romanck
Заголовок сообщения: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v Добавлено: 30 мар 2019, 23:31 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
Помогите с проблемой отсутствия напряжения памяти, заменил шимку, заменил ключи, напряжение не поднимается при старте платы напряжение на дросселе L18 0.6V, на шимке генерации нет, вся обвязка проверена ,все в номиналах. по схеме с напряжения vdd18v вырабатывается vcc1_5 так вот если снять ключ q289 то напряжение поднимается до 1,8 и все норм. на контакте сорса снятого ключа 0,6в. обязка q289 исправна. я так понимаю что откуда то приходит 0.6В на линию vcc1_5 и через диод полевика q289 приходит так же и на выход L18 и этим блокирует работу шим vdd18v. куда искать, откуда может прийти 0,6в? Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально схема "GIGABYTE GA-945GZM-S2 - REV V3.0.rar" (ID:8703) загруженный пользователем "SergeP" в сообщении ID 12106 и темы ID 263. ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- я так понимаю что то пробитое..... как найти что ))
dyadya
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v Добавлено: 31 мар 2019, 08:23 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Известная болезнь Гигабайта на 775 сокете.
1. Проверить емкость и ESR 2-х электролитических кондесаторов возле преобразователя (вход), и еще один (выход) . Дохнут. 2. Проверить наличие связи минуса этих конденсаторов с общим проводом всей платы. Бывает обрывается. 3. Проверить транзисторы на пробой. 4. При наличии любого из п. 1, 2, 3 заменить микросхему. В этих случаях она выходит из строя сразу, или с задержкой, при включении питания. 5. Проверить низкоомные резисторы в обвязке на обрыв или увеличение сопротивления. 6. Включить. Проверить наличие EN на 7 ноге микросхемы. Высокий уровень разрешает работу микросхемы. 7. Должно заработать, если не работает - меняем микросхему. 8. Если все равно не работает, отдаем плату нормальному специалисту или выкидываем.
romanck
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v Добавлено: 31 мар 2019, 14:20 |
так написано же что работает, если снять ключ что образует 1,5в то есть шимка памяти в норме, пробрался далее, вернул ключ тот что формирует 1,5в на место и снял ключ который образует из 1,5 в 1,2в на север. поднялись напруги 1,8В и 1,5В. что то за ключем 1,2в (vtt_gmch) при снятом ключе на драйне снятого ключа 1,5В на гейте 11В, на сорсе 0,05В, мосфет целый на лмку 324 приходит все что нужно, при установке ключа на место 1,8в - 0,6В 1,5в - 0.6В 1,2 - 0,6В при подаче от ЛБП 1,2В в точку сорса там где должно быть 1,2В потребление 200мА без ЦП и 2А с ЦП. 8 пункт ,так себе... абы что сказать, если ваши познания заканчиваются на замене электролитов то я хочу прийти к обнаружению проблемы ,а не выкинуть плату.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v Добавлено: 31 мар 2019, 16:12 |
romanckКак вижу, по пунктам не сделано ничего. romanck писал(а): 8 пункт ,так себе... абы что сказать, если ваши познания заканчиваются на замене электролитов то я хочу прийти к обнаружению проблемы ,а не выкинуть плату. Это все на что хватило Ваших познаний и умений? После того, как выложен пошаговый полный и исчерпывающий алгоритм ремонта, в котором Вы увидели знакомым и понятным только дохлые электролиты, - П.8 в самую точку.
Последний раз редактировалось dyadya 31 мар 2019, 16:14, всего редактировалось 2 раз(а).
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v Добавлено: 31 мар 2019, 16:13 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
romanck писал(а): мосфет целый на лмку 324 Если целый то поменяй и оу на целый
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v Добавлено: 31 мар 2019, 16:38 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
romanck писал(а): 1,8в - 0,6В 1,5в - 0.6В 1,2 - 0,6В так без проца, можно конечно осликом посмотреть, меняй север ?
_________________ Помогли - поблагодари.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v Добавлено: 31 мар 2019, 16:50 |
planetoxodПроц тут вообще не при чем. Пока не появится 1,8 Вольт DDR, не будет VTT, соответственно и питания проца. Проблема материнки типовая. Осциллограф покажет всплеск питания DDR 1,8 и уход в защиту при живой микросхеме ШИМ. Или отсутствие всплеска при уже дохлой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- planetoxod писал(а): меняй север ? ахахах - артист. Еще раз убеждаюсь, п.8 в самую точку.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v Добавлено: 31 мар 2019, 17:33 |
romanckromanck писал(а): Его блокирует другой узел Каким образом? romanck писал(а): я так понимаю что откуда то приходит 0.6В на линию vcc1_5 и через диод полевика q289 приходит так же и на выход L18 и этим блокирует работу шим vdd18v. куда искать, откуда может прийти 0,6в? Это говорит от том, что Вы не понимаете, как это работает. Про то, чтобы открыть и прочитать PDF на ШИМ, и посмотреть, каким сигналом блокируется ее работа, вообще за гранью?
user_nn
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v Добавлено: 03 апр 2019, 21:45 |
Сообщения: 15 Откуда: Россия
romanck писал(а): Пока сильный нагрев юга, конденсаторов и дросселя в обвязке Шима 1.8в. Посмотреть осциллографом, что на выходе ШИМ-а. Цитата: 5. Проверить низкоомные резисторы в обвязке на обрыв или увеличение сопротивления. Что по FB у шима? увеличение номиналов резисторов ...... дросселя могут греться если шим частоту завышает. Надо в обвязке по даташиту покопаться) Обвязку юга можно посмотреть, замерить сопротивления на смд кондерах....
romanck
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v Добавлено: 21 май 2019, 16:42 |
вернулся к плате, что то не то с шимкой или ёё обвязкой, но прозвонкой все в номиналах, диод целый.... осциллограммы: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ---------- Добавлено спустя 27 минут 12 секунд: ---------- кщк раз все замерял и тут у меня возникли сомнения, в инете читал что аналог isl6520 > apw7120, по выводам да ,я с нею и сижу, но вот начал сравнивать даташиты и у isl6520 обвязка по даташиту такая как в схема на плату ,а у 7120 7 нога имеет другую обвязку.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v Добавлено: 22 май 2019, 02:46 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
romanck писал(а): а у 7120 7 нога имеет другую обвязку. Тут Вы правы, на 6520 эта нога имеет две функции настраиваемые дискретными элементами, на 7120 - одну, вторая реализована внутри самой ИС. Эту замену можно считать условно корректной, исходя из того, что схема всегда будет работать в штатном режиме, а вот если к.з. или перегрузки то может случиться беда. По поводу нагрева южного моста, давно читал откровение человека близкого к инженерам Gigabyte, что разводка плат этого семейства была сделано не совсем удачно, особенно внутренних, теплоотводящих слоев. В результате мост и его компания загревают друг друга до смерти. Электролиты возле 6520 поменяйте лучше на твердотельные 560/6.3 вполне достаточно, кстати на некоторых ревизиях этих плат так и делают с завода.
