Текущее время: 17 ноя 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Asus K55DR (K55DE REV 2.0) Периодически дохнет мульт
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 21:18
Здравствуйте, господа!
Приходит к нам данный ноутбук примерно раз в пол года (уже 4 раз пришел) с неисправностью - КЗ по 3.3V LDO. Виновником всегда является мульт, после его замены и прошивки биоса - все опять работает.... Почему дохнет мульт - непонятно.
Чтоб делалось:
- Менялся мульт, при чем брался у трех разных поставщиков
- Менялась микросхема дежурки
- Вызванивалась вся обвязка мульта и дежурки используя боардвью
- Прошивался биоса разными дампами, несколько раз обновлялся после пошивки с оф сайта.
Еще одно, на что я обратил внимание - потребление от ЛБП до нажатия на кнопку включения - 0,02А - не многовато ли для этой платформы?
Может у кого было что-то подобное - поделитесь опытом, плиз
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR (K55DE REV 2.0) Периодически дохнет мульт
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 21:52
а пульсации по LDO не смотрели?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 23:29
шлейф матрицы ещеб проверить
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 02:45
20мА нормально. смотрите обвязку шима дежурки.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 08:16
Еще бы клиента попытать....
А по мне 20ма как то многовато будет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 13:59
Можно в сторону матрицы взглянуть, можно еще в сторону батареи посмотреть. Два бука попадалось, которые пробивало в мульт статикой по шине данных от батареи. ESD в первом случае разворотило, во втором цел остался.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 09:12
Да от батареи пробивает!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR (K55DE REV 2.0) Периодически дохнет мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 12:24
Спасибо всем за советы)
Шлейф проверю
Осцыла, пока еще нет... Шевеления по LDO пока не могу посмотреть
Обвяз дежурки и мульта проверен
Батарея, хм... Спасибо за наводку))))
P.S. голая плата тоже потребляет 0,02А
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
3620
03 июн 2020, 00:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
4666
28 окт 2019, 09:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55DR (Asus K55DE Rev 2.0) Помогите определить номиналы резисторов
medencev
01 апр 2021, 07:41
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью
burda11b
12
2460
15 ноя 2022, 12:30
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, GaRR и гости: 61
