Текущее время: 22 ноя 2024, 04:24
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Asus x555q (Asus x555qd rev 2.0) Не включается Добавлено: 01 апр 2019, 12:48 |
Сообщения: 206 Откуда: Украина
Здравствуйте форумчане. Нужна помощь. Попал данный ноутбук, с симптомами не включается. Нашел на него бордвью и повер секвенс. Изначально увидел что он был залит в районе мульта, но там все пропаяно окислов и гадости нет. Были окислены разьемы J4701 and J4401, я их снял полностью. Далее нашел по схеме почему не было дежурки, восстановил. На данный момент 3.3 В и 5В(на дросселях дежурки есть), так же после нажатия на кнопку включения появляется PL8401-1.8vsus В и на PL8200- 1.05vsus. Далее ничего не происходит, остальные питания не подымаются. Хотел прошить биос, скачал, сравнил с тем что на форумах, один в один, поэтому шить не стал. PM_PWRBTN# - не просаживается при нажатии на кнопку вкл. возможно мультиметр не успевает уловить. PM_RSMRST# - 0В PM_RSMRST#_EC - 3.3 В на 96 ноге мульта Еще заметил что с кнопки включается, но потом с нее же не выключишь, пока не выдернешь шнур питания. Подскажите пожалуйста, что нужно измерить дальше? чтобы понять в чем причина?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus x555q (Asus x555qd rev 2.0) Не включается Добавлено: 01 апр 2019, 14:07 |
Homeniuk_Oleh писал(а): На PM_PWRBTN# сопротивление какое на подключенной и отключенной от питания плате? Напряжение подтяжки на PM_PWRBTN# формируеться через внутренний делитель в хабе Может быть такой случай что не полностю запитан хаб
Без питания 10кОм С питанием 50 Ом Тут схема как-то интересно сделана, подключаешь зарядное PM_PWRBTN# его нет, после нажатия на кнопку 3.3В и висит постоянно!
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Asus x555q (Asus x555qd rev 2.0) Не включается Добавлено: 01 апр 2019, 14:35 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 86.86
Сообщения: 557 Откуда: Пермский край
Toxa1111111 писал(а): Без питания 10кОм С питанием 50 Ом вот ещё один псевдомастер сопротивление меряет под напряжением.....
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus x555q (Asus x555qd rev 2.0) Не включается Добавлено: 01 апр 2019, 14:59 |
gmosin писал(а): вот ещё один псевдомастер сопротивление меряет под напряжением..... попросили измерить, я измерил. Че ты тут понтуешься гусь ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Homeniuk_Oleh писал(а): PM_PWRBTN# - 3.3В ето напряжение подтяжки, когда Вы нажымаете на кнопку вкл то оно просаживаеться тем самым дает понять хабу изменение сигнала Как проверить, что не исправен именно хаб? тут стоит комбайн от АМД, его видимо грели, вокруг следы флюса
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Asus x555q (Asus x555qd rev 2.0) Не включается Добавлено: 01 апр 2019, 15:45 |
Toxa1111111 писал(а): попросили измерить, я измерил. Че ты тут понтуешься гусь ? попросят пальцы в розетку сунуть - тоже сунешь? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Toxa1111111 писал(а): Как проверить, что не исправен именно хаб? тут стоит комбайн от АМД, его видимо грели, вокруг следы флюса
заменой на новый можно проверить....
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Asus x555q (Asus x555qd rev 2.0) Не включается Добавлено: 01 апр 2019, 16:05 |
gmosin писал(а): попросят пальцы в розетку сунуть - тоже сунешь? ладно проехали... Ну попробую заказать новый. Посмотрим что выйдет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x555q (Asus x555qd rev 2.0) Не включается Добавлено: 01 апр 2019, 16:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
gmosinToxa1111111Нарушение правил форума п. II.4. Запрещается размещать сообщения: содержащие оскорбление других участников. Оба виноваты в нарушении. Т.ч. заканчивайте перепалку...
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Asus x555q (Asus x555qd rev 2.0) Не включается Добавлено: 01 апр 2019, 16:28 |
Ciber SLasH Toxa1111111 писал(а): ладно проехали... всё ок ....
