Текущее время: 11 май 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: n752vx (60nb0ay0-mb2200) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 18:44
Нет включения и на кнопку нет реакции , шим дежурки не причем , вызывает сомнения этот участок
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=NVND[/img][/img]
Схемы у меня нет :(
есть у кого схема данного ноута или же подскажите куда этот вывод ведет где 1,5Ом на этих контактах стоит кондер 100нФ.
 Заголовок сообщения: Re: n752vx (60nb0ay0-mb2200) нет дежукрки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 20:49
Схемы ни у кого нет. Даташит на TPS51285 доступен. Это уже отправная точка.
Резистор другим выводом на 4 выводе (VFB2) контроллера сидит? Тогда его второй вывод подключен к выходу силового источника 3,3в, реализованного на этом шиме.
Проще говоря - у вас короткое по 3,3в.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 01:11
тоесть ,лабораторник и метод "научного ощупывания" :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 00:51
был выявлен виновник GL82HM170 хаб Intel SR2C4 , посажен купленный (ребольный https://www.partsdirect.ru/goods/587485/) . дежурка поднялась а остальное "хрен". :ny_tik:
снял мост и прозвонил все ОК позиции с 1 по 10 (обозначены на фото), до этого короткое было позиции 7,8.
Изображение , Изображение
на материнке в коротком оказались контакты соответствующие Изображение , Изображение
смущает тот факт что ребол который приобрел может быт косячный позиция 10 (2 шара на чипе звонятся) . может у кого нитбудь есть аналогичная "мать" или новый чип чтобы проверить свою теорию ????
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:59
Мост заменил на новый попутно выявил короткое в (46 PL8600 P_1V2_VO 283) мосфеты .
смущает (38, PL8100 VCCCORE 4) ~1ом это может означать короткое по процессору ???
при включении чипы проца и видео теплые , на шиме питания присутствуют +3v и +5v.
где может быть косяк ??
 Заголовок сообщения: Re: n752vx (60nb0ay0-mb2200) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 15:37
по аналогичной теме viewtopic.php?f=40&t=86721
помогите опознать Изображение, Изображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N752VX (60NB0AY0-MB2120) Нет запуска
Serge5107
2480
04 сен 2018, 17:11
Serge5107 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут
dinns
1855
29 сен 2019, 21:39
dinns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N752V (N752VX) нужен bios с чистым me
manbook
3453
25 янв 2018, 14:24
manbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n752v (n752vx) номинал резистора
aandrew
17 сен 2018, 12:02
aandrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора
sasha_m
12
3248
19 фев 2019, 13:37
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Turumburum и гости: 29
