Текущее время: 17 ноя 2026, 23:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 11:18
Всем привет, помогите с биос в данной конфигурации: север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon , не могу найти, и если можно инструкцию по редактированию биос на данный ноут дабы изучить и научиться этому.
 Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 11:25
На официальном сайте лежит
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 11:44
alex5555
под 9001 видео?
jeka46
инструкция
готовые есть здесь и на нб1.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 14:01
Дело в том что не могу найти здесь готовый биос под это сочетание севера и видео, поведение ноута такое: при старте виндовс на секунду появляется синий экран смерти и уходит в ребут
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 14:51
а причем тут биос тогда?
начните с банального - подкидывайте свои озу\жесткий и ставьте винду.
по коду "синяка" так же можно посмотреть что за ошибка
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:17
изначально не было изображения, я заменил ему видос на 9001 вот и нужен биос
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 09:04
сначала меняем, потом думаем? :-):
ссылку на инструкцию я дал. в теме "методики и технологии" так же есть полно информации.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:47
подскажите чем открыть дамп для редактирования? PhoenixTool не берет, сильно не ругайте впервые здесь пишу и редактированием никогда не занимался
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 13:13
Вам-же дали ссылку на пошаговую подробнейшую инструкцию по правке биоса AMI. Причем тут phoenixtool? Вам MMTool нужен
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 18:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Север-то поменяли, надеюсь?
Он там вперед дохнет!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 10:11
Сообщение не в тему
это уже от совести ремонтника и кошелька клиента зависит))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:10
север и видос уже были меняны, что там стояло изначально не известно, после того как я дунул на видос он начал заводиться, поэтому и поменял, биос вроде получилось отредактировать но все равно ребутится, похоже север тоже дохнет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 13:05
отключи автоперезагрузку при синяке и посмотри код синяка
Сообщение не в тему
вангую там 7B будет :-):
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 15:28
Может прозвучит банально, но режимы sata в bios пробовали переключать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:04
ошибка 0X000000A5, режимы переключал, походу не совсем у меня удачно получилось отредактировать биос, может поможет кто ниб собрать ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:36
Вот, пробуй
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:50
с этим не включается, 1,3 потребление, вентилятор не крутит, изо нет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 18:07
jeka46
я по вашей просьбе скинул в лс с нб1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
5068
29 янв 2018, 12:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB (rev. 1.3G)) Сборка BIOS под Athlon II M320
Grigory
02 ноя 2017, 14:54
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (K40AB rev 2.1) Мод Биоса под север 216-0674058
asereb
1650
18 мар 2023, 19:37
asereb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (k40ab rev 2.3) 216-0728018 замена на 216-0749001
Djonnnik
31 янв 2019, 17:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5732Z (LA-4853P) Замена видео 216-0728018 на 216-0749001
COWAND
20
6316
03 дек 2019, 16:58
denn_10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nikolai071 и гости: 69
