Текущее время: 29 июн 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 110-15ISK (LA-D562P REV:1.0) помогите определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 22:07
Всем доброго времени суток!
Принесли ноутбук с другого ремонта с выпаянной встроенной памятью с проблемой включается без изображения.
Заметил что в место резистора установлен конденсатор.
Помогите определить номинал резистора и возможно ли без распаянных памяти запустить плату с планки.
Схему раздобыть не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 110-15ISK (LA-D562P REV:1.0) помогите определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 20:44
без правки страпов конфигурации памяти не будет работать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:55
Может кто подскажет где страпы на переключение памяти? Или участком схемы поделиться?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 11:00
проще будет поставить 4 чипа памяти и подобрать резюк.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
номинал можно вычислить, вызвоните на какой пин озу идёт дорожка от резюке, и на какой шине висит другой пин резюка.
родных чипов нет в наличии?
для примера https://image.dhgate.com/f2/albu/g3/M00 ... ed4648.jpg
ЗЫ: чипы разных производителей и разных объёмов тоже могут конфигурироваться страпами.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 18:08
К сожалению памяти на замену такой нет. О конфигурации страпами ОЗУ разных производителей читал (но спасибо за подсказку). Если определяться резаки, тогда может память из поднебесной закажу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15isk (la-d562p rev:1.0) Не включается
Vlad_os
12 авг 2020, 07:55
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ISK (LA-D562P Rev. 1.0 BIPW4/P5) Опознать элементы
Evgen321
21 фев 2023, 11:22
virtualworld2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15isk (BIWP4/P5 LA-D562P rev. 1.0) Отключение распаянной памяти
dmitriy555
24 янв 2022, 20:21
Александрvvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15isk (Compal BIWP4/P5 LA-D562P) опознать элементы
hghamkhar
09 апр 2017, 05:16
ilya_nikiforov
20 дек 2018, 15:49
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, pecheniko и гости: 25
