Текущее время: 20 ноя 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 17:18
При попытке запуска, дёргает вентилятором и всё.
Думал КЗ, но нет. Прозвонил питание, всё ок. Единственное 3,3V - 50 Ом.
Дал 5Vsb, замыкаю кнопку, PS_ON, падает в 0, т.е. БП пускается.
Даю дополнительно +5V, +12V, всё гуд.
А вот при подаче 3,3V - PS_ON уходит в 5V.
Что-же может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 19:30
Не все могут это понять, вернее могут понять не только лишь все, мало кто может это понять.©
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 19:40
Это к чему?
Если не понятно,что я изложил, то повторюсь. При подаче с БП 3,3В на мамку, та подаёт высокий уровень сигнала PS_ON в БП.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 19:46
ATX БП подает сразу несколько напряжений, так обычно пишут при подаче напряжения с ЛБП.
Сопротивления на этих кондерах замерьте:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 20:17
Совершенно верно ЛБП, один для дежурки, другой для остального.
Кондёры на хабе сверху - вниз.
160
50
38
38
50
Ом
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 20:24
"Поздравляю", пушной зверек его навестил)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 20:45
А сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 10:56
Mike11
Проверьте всю esd-защиту на плате, когда вы найдете пробитую и удалите ее, замерьте сопротивление там где у вас было 50 Ом.
Умереть мог не только хаб, проверяйте все что по линии 3,3V.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 22:10
Проверте напряжение S_DRAMPWRGD
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 23:16
Mike11
хаб в дежурке греется? Во время дергания вентилятором появляется напряжение на катушках возле сокета проца?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 23:59
LDO по 3vsb его не прогреет, чтобы его прогреть нужно 2-3 Ампера, а вот LDO может греться)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:53
Там 0 в дежурке.
Я знаю, что нельзя так делать, но не сдюжил, дал принудительно PS_ON, побежали пост-коды, S_DRAMPWRGD стал 1,1V.
O_PWRBTN#, почему-то 2,7V, но при замыкании кнопки падает в 0, так, что мульт вроде отрабатывает.
А вот s_slps3# - 3,26V и при нажатии кнопки никак не меняется.
Хаб в дежурке не греется.
Напряжение(всплеск) на дросселях появляется.
Собственно при подаче напряжений +5 +12 +3,3, токи потребления не большие, да и принудительно мамка начинает работать, кз нет, сдаётся хабу всё таки хана. ESD проверю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 18:04
Mike11 писал(а):
2,7V,
Явная просадка по 3,3V да и сопротивление у вас 50 ом - снимете битый esd будет КЗ.
1150 со снятым хабом на фото:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440
в форуме Asus
NEME$I$
21
9514
10 апр 2020, 02:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55LX - циклическая перезагрузка после старта
в форуме Asus
strix-iwan
15
6539
20 апр 2019, 22:26
AlekseyMikhaylovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения
в форуме Asus
INsaite
13
3395
26 ноя 2019, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A78LT-M LE Rev1.01G мигающий RESET
в форуме Asus
serj8463
3883
03 фев 2017, 16:41
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T 1.01G циклический запуск, пост 60
в форуме Asus
Away
27 ноя 2016, 02:43
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
