Текущее время: 15 июн 2024, 21:14
dima9605
Заголовок сообщения: X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2019, 21:58 |
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 15:13 Наличности на руках: 4.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 86 Откуда: Крым
Привет всем,проблема такая,пришла мать перекопаная,заменил хаб ну и по мелочи,стоял родной 2117u проц,поставил i7-3537u снятый с донора и такой платы,первоначально все заработало как надо пока по не внимательности угробил хаб,заменил на hm77,сначала вентилятор включается на маленькие обороты и рывками потом на полную и тоже рывками после этого мин 5-10 работает и выключается,ме шил разные и родной чистый и вшивал от 77 все тоже самое,поменял на nm76 все тоже самое,я уже мозг сломал,проц в биосе поддерживаеться,может есть мысли или кто то встречался с таким.
![](images/spacer.gif) |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2019, 22:19 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
dima9605 писал(а): может есть мысли или кто то встречался с таким. Угу, было дело.. dima9605 писал(а): по не внимательности угробил хаб Так вот вы еще и процессор грохнули по-невнимательности.. Сожалею, впредь по-аккуратнее..
dima9605
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2019, 22:21 |
Rublin писал(а): Так вот вы еще и процессор грохнули по-невнимательности.. Сожалею, впредь по-аккуратнее..
я хаб пережарил..... ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- Я вот думаю что могло в проце в мозгах сотвориться что бы он так себя вел,но при том прикидывается рабочим
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2019, 22:33 |
dima9605 писал(а): я хаб пережарил..... На плитке что ли? Это скорее не достаток, чем достоинство и хотите сказать аппарат работает, зачем тема? dima9605 писал(а): сначала вентилятор включается на маленькие обороты и рывками потом на полную и тоже рывками после этого мин 5-10 работает и выключается Симптомы поведения матери, именно с убитым процессором..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2019, 22:47 |
dima9605 писал(а): плата работает,винда грузиться,все вроде ок,ноооо вентилятор Та вы паникер братец, сенсор температуры NCT7717U как там поживает?
dima9605
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2019, 22:56 |
Rublin писал(а): NCT7717U как там поживает? отлично поживает,если бы мы все так себя чувствовали......)))))))но увы не не он. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- у меня такое чувство что не прошивает ме регион....но вот почему не могу понять
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550cc rev 2.0) кулер рывками и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2019, 23:13 |
Rublin писал(а): Симптомы поведения матери, именно с убитым процессором.. Это не мои предположения и догадки. Сообщение не в тему Была в ремонте точно такая же мать с точно таким же процессором и с точно таким же поведением кулера. Ограничился заменой хаба и процессора. Замена хаба ничего иссесно не дала. После замены проца, мать завелась штатно..
