Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: Iphone 5S вечный поиск сети
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:39
Всем добрый день!
пришел 5s с вечным поиском сети. Тоесть сим видит нормально, не контрактный и не заблокированный под оператора, до меня уже был в ремонте.
И так: ставлю сим, ввожу пин и начинается поиск. через секунд 10 пишет - нет сети, потом еще примерно через сколько же опять начинает искать сеть, и так по кругу.
Вручную оператора находит тлько в 2g. 3g lte не находит и вручную.
Разобрал, щитка над модемом уже небыло, модем паяли... под микроскопом заметно. заметил что нет резистора через который идет питание 1.8вольта кинул ппремычку но как смотрю 1.8 вольта не идет... откуда можно протянуть и в ту ли я сторону копаю?
Остальные детали на месте, только несколько кондеров с линий на массу которые нету, но я думаю без них должна сеть появляться...
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S вечный поиск сети
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:08
Как вариант смотреть в сторону U2_RF, а что за резистор, какое у него обозначение на схеме???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 18:45
на фото r1 нету вообще. кинул мычку.. но напряжения нету, а отмечено что 1.8 должно быть...
на втором фото нашел резистор с таким же напряжением, ищу где он, думаю кину сразу с r67 на с21...
http://eximage.ru/image.php?di=TANP
http://eximage.ru/image.php?di=O7ER
что получится посмотрим, если канечно напряжение на r67 присутствует)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 10:43
Между u21 и u2rf стоит стекляха u5rf... отвечаат по схеме за контакты и сим детект, просто убрал её и все заработало.....
И как не странно не заменил а просто убрал...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 11:25
поддерживаю!Скинул ее и все заработало,так как она на массу вечно замыкает контакт сим_детекта. Огромное спасибо за подсказку!За вчера 3 аппарата таких поднял)))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:48
а как то возможно без скидывания ее определиить что проблема в ней?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 18:11
У меня похожая проблема с 5с.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 нет сети (вечный поиск)
в форуме iPhone
Oleg-serviz
12570
12 фев 2021, 22:49
Demyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s вечный поиск сети
в форуме iPhone
W1nn1ep00h
12
4262
27 фев 2018, 09:33
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone se вечный поиск сети
в форуме iPhone
Sashft
20 дек 2018, 10:58
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 Plus: вечный ребут, яблоко, яблоко, яблоко...
в форуме iPhone
rusvirus
5798
07 июн 2017, 14:12
nanogagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 погас, вечный DFU
в форуме iPhone
kurban4eg
17 апр 2019, 13:26
sytenerxaker98 Перейти к последнему сообщению
