Текущее время: 21 ноя 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: HP All-in-One PC24-f0055ur (Quanta n83) Звуковые сигналы
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 15:23
Принесли моноблок с дефектом при включении издает 3 длинных звуковых сигнала и четыре коротких, мать DA0N83MB6G0 REV:G проц intel i5-7500t, видео нет, биос программировали все тоже самое, подскажите кто с таким дефектом сталкивался? может с биосом что то не так? Память ddr4 меняли на заведомо рабочую,без памяти 3 длинных но уже 2 коротких.
 Заголовок сообщения: Re: HP All-in-One PC24-f0055ur (Quanta n83) Звуковые сигналы
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 15:35
видик у вас какой стоит N16S-GMR-S-A2 ?
и по звуковым сигналам версию бибаса сообщите.
проверьтесь чистым дампом по ссылке viewtopic.php?f=53&t=85005
но на бибас не похоже ,кина нет у вас и пост карту бы посмотреть что там?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 15:48
Там дискретного видео нет, этим биосом который вы дали по ссылке шили не пищит но изо нет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:02
а ждали долго ? если с чистым кина нет странно..
офф сайт в помощь... распаковка изготовление дампа известно надеюсь, декриптовать не нужно ничего.
10 метров обновы, сделаете со своим ,прошивка оригинала скок весит 8 с копейками?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:19
Помогите инженеру обновить биос, будем более чем признательны. Это слитый родной.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:39
пожалуйста, пробуйте
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 17:02
Нет все тоже самое, нет сигналов изображения нет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 17:04
очевидно проблема не в биосе
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 17:11
На разъеме lvds вообще нет напряжений ни каких.
---------- Добавлено спустя 39 минут 31 секунду: ----------
Какой то странный биос вкючается через 3 секунды выключается, потом снова сам включается и даже без оперативной памяти нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:04
аппарат с разными версиями биоса ведёт себя по-разному - ничего странного. замеры основных питающих напряжений? пост-коды? мульт какой?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:16
Вообщем заменили процессор даже со старым дампом все заработало. Спасибо всем кто откликнулся и помогал.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All-in-One 24 (Quanta N83) H170 замена на hm170
kyssa
14
7764
26 мар 2019, 20:19
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All in one PC 27-A152ur (DA0N83MB6G0 Rev:G Model: N83) Нужен дамп bios
personalkomp
23 апр 2019, 10:53
Rixon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo R61i (7650-a9g) Издает звуковые сигналы при включении как расшифровать???
MaxGoblin
2806
05 окт 2019, 21:51
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы
в форуме Foxconn
Sahok
24
7192
29 июл 2022, 22:05
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp-27-a255ur (Quanta N83) Расшифровать звуковой код
MisterAlex
24 окт 2018, 10:52
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL и гости: 154
