Текущее время: 29 сен 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: Sony PCG-385P (mbx-165/MS90 Rev 1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 18:00
Появились артефакты, заменил видеочип G86-750-A2, ноут перестал включатся. Дежурка поднимается, нажимаешь на кнопку включения моргнут индикаторы включения и батареи, дежурка падает, потреблении 0.05А висит и все.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-385P (mbx-165/MS90 Rev 1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 18:09
У сонек частые отвалы чипов и сокетов. мог при посадке оторваться. попробуйте прижим. При условии 100 посадки видика
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 18:25
Дак, а может вообще то не включаться(он ни кулером не крутит, никаких признаков жизни не подает, кроме кратковременного мигания индикаторами), если чип то не досел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-384l (MBX - 165 MS90 Rev 1.2) нет сгнала ALW_ON
в форуме Sony
igor.kts32
09 апр 2019, 18:03
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-FZ11 ( MBX-165 MS90 REV:1.2 ) нет изображения
в форуме Sony
DvitryV
2485
10 июн 2017, 00:33
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
в форуме Sony
lesha1991
25 янв 2018, 16:38
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY MBX-165 (MBX-165) Отключить графика
в форуме Sony
miros84
16 окт 2015, 11:05
vladimir51423 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vaio VGN-FZ11M (MBX-165 MS90) Does not power on
в форуме Sony
zibi1998
10 мар 2015, 20:01
zibi1998 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 3
