Текущее время: 26 сен 2024, 22:18
alexalexa
Заголовок сообщения: DNS PCA55 - циклическая перезагрузка Добавлено: 25 июн 2012, 09:28 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Добрый день! Странное поведение ноутбука сборки DNS.. Мать : платформа ХЗ..Зеленая плата PCA50DMB PO9110 v.1.2 50-71622-2c ITE IT8502E Включается с кнопки, показывает заставку, самопроизвольно выключается через 5 сек, как будто, когда BIOS передает управление ОС, то есть когда пытается грузиться с чего-нть. Если нажать F2 и войти в BIOS, то может часами работать в BIOSе, не выключается, не зависает. Естественно, отключил все, оставил кнопку, дисплей, проц, память, кулер. Следов жидкости я не вижу, детали выглядят целыми, следов перегрева не видно. BIOS нашел тут: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=57307, прошил в программаторе, проблема осталась. При перезагрузке на 1 сек гаснет кнопка питания и включается снова. Раньше с таким дело не имел. Буду рад любым советам) Заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: DNS PCA55 - циклическая перезагрузка Добавлено: 25 июн 2012, 10:04 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Судя по поведению - обращается к периферии - HDD, LAN, CardReader. Попробовать сетевой контроллер снять.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: DNS PCA55 - циклическая перезагрузка Добавлено: 25 июн 2012, 15:08 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
alexalexa писал(а): BIOS чей- не понятно. Это какой-то модифицированный от фирмы DNS. Натравите на дамп Phoenixtool - он Вам всё расскажет... Посмотрите все питания (особенно, процессорное) осциллографом на предмет пульсаций.
Заголовок сообщения: Re: DNS PCA55 - циклическая перезагрузка Добавлено: 25 июн 2012, 15:49 |
alexalexa писал(а): Сетевой контроллер изначльно снял, он был с дырой) Твоюж дивизию! Так анамнез сразу пишут. Почему вытягивать надо? От этого и надо плясать, раз сеть с дырой. Досталось или северу или югу и, возможно мульту. Сеть снята или заменена? Некоторым платформам необходима сеть для нормальной работы. Да, и если платформа ХЗ - то хотя бы состав чипов написать, для порядка. Считать BIOS и проверить его содержимое на слова Phoenix AMI Inside тоже не догадались?
Заголовок сообщения: Re: DNS PCA55 - циклическая перезагрузка Добавлено: 25 июн 2012, 16:49 |
Ну, тогда тестером разве что напряжения смотреть. Сеть то заменена, нет? Еще ее EEPROM полезно снимать и и прочее в обвязке сети посмотреть.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: DNS PCA55 - циклическая перезагрузка Добавлено: 25 июн 2012, 17:02 |
MSF113 писал(а): Ну, тогда тестером разве что напряжения смотреть. Сеть то заменена, нет? Еще ее EEPROM полезно снимать и и прочее в обвязке сети посмотреть. Сеть заменена RTL 8111
