Текущее время: 22 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Satellite A300-14T (Quanta BL5S) Нет дежурных 3 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 18:52
Дежурка собрана на ISL6237 . Саму микросхему сменил сходу на новую - не заработало. Сдул транзисторы, прозвонил - рабочие. Дальше лезем осциллографом :
На выходе +5VPCU примерно на 2 миллисекунды появляется 5 вольт. На выходе +3VPCU напряжение в течении 2 миллисекунд растёт от 3,1 вольт до 3,6 вольт (замерялось осциллографом). После пропадания напряжения на выходах, все условия для нормальной работы остаются. Т.е. LDO , VCC , все EN около 5 вольт. Похоже, что срабатывает защита, но что делать туплю. Подскажите где поскрести.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-14T (Quanta BL5S) Нет дежурных 3 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 20:56
Делай это с лбп.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:09
"Это" что ? Попытайтесь развернуть ответ. Если имеете ввиду проблемы с нагрузкой, то сопротивления примерно по 1К.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:13
потребление и за силовыми ключами ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:37
Да, +5VPCU и +3VPCU .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:58
Что ещё пытается подняться ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:25
Было обнаружено, что при лёгком нажатии на плату в районе моста источник запускается. При ослаблении нажатия всё как в стартовом сообщении. В общем , либо плата , либо мост отваливается. После реболла всё работает, пока :) . Будем посмотреть чем кончится.
ПыСы
Когда источник не запускался сопротивления нагрузок было более килоома. При запитывании от ЛБП потребление немного более 20mA. В общем физику дефекта не понял, но что есть - то есть.
ПыСыПыСы
Спасибо всем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300 (Quanta BL5S) нет питания проца (isl6262acrz)
в форуме Toshiba
sash1993
3541
16 ноя 2015, 10:28
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a300 (quanta BL5S) зависает на логотипе
в форуме Toshiba
eugkov
3383
02 авг 2017, 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю колонки от Toshiba a300-14t
в форуме Куплю | Buy
maxfire
08 июн 2017, 11:36
maxfire Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора
в форуме Toshiba
Shooter75
4754
14 апр 2016, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-149 (BL5S) OVP/OCP shutdown
в форуме Toshiba
rcm
14 сен 2018, 15:30
rcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
