Текущее время: 15 апр 2026, 11:44
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Китайский клон " JBL Boombox " bluetooth колонки сгорел микроконтроллер
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:35
Здравствуйте. На китайском клоне
Вложение:
bluetooth колонки сгорел микроконтроллер ADGB767-21E
Вложение:
Проявления дефекта: На кнопке включения присутствует напряжение АКБ, при нажатии кнопки ВКЛ напряжение просаживается при этом раскаляется микроконтроллер ADGB767-21E
Вывод: микроконтроллер ADGB767-21E неисправен.
Вопрос: Кто нибудь знает аналоги данного микроконтроллера? Микруха распространенная (в дешевых китайских подделках) но информации на данный микроконтроллер я не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский клон " JBL Boombox " bluetooth колонки сгорел микроконтроллер
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:07
это посути проц AVR, т.к. рядом ниже справа флешка биоса егошного а что за ноунейм стоит тут - неизвестно.
вариант установки микрухи с рабочего донора..
или если хотите заморочиться китайским товарищам на англицком вопрос сформулируйте, бывали случаи помогали по фото микру выщимить..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 12:13
Вы полностью правы. Данный апп летит в помойку...
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский клон JBL CHARGE 3
в форуме Аудиотехника
asa_2014
6558
03 май 2019, 08:58
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Boombox 2 определить микросхему
aleks85
03 апр 2025, 15:13
set-ddt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Boombox не включается
AndreyVtb
5499
02 апр 2024, 12:45
AndreyVtb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Boombox 1 - включается и сразу выключается (после залития)
lascorpio
27 дек 2024, 20:45
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL boombox 3 нужен damp прошивки
koka61
06 фев 2024, 13:17
soryu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexCopper и гости: 5
