Текущее время: 23 июн 2024, 05:54
noobon
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2019, 13:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=75518_1556602710.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 12:18 Наличности на руках: 4.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
vinservice писал(а): Что то не доглядели, 3,3в на SMC_ONOFF_L может быть за счет подтяжки от PP3V42_G3H, а вот сам сигнал до U4900 не доходит А что можно было не доглядеть, между коннектором и u4900 минимальное количество элементов и на всех есть 3.3В. Попробую снять u4900, может серый пятак
noobon
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2019, 13:31 |
vinservice писал(а): Залит в каком районе? В районе разъема зарядки и около хаба
noobon
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2019, 14:12 |
vinservice писал(а): PM_PWRBTN_L мульт транслирует в хаб при нажатии SMC_ONOFF_L?
При нажатии клавиши не поднимается, при подключении БП есть ---------- Добавлено спустя 25 минут 59 секунд: ---------- vinservice писал(а): PM_PWRBTN_L мульт транслирует в хаб при нажатии SMC_ONOFF_L? По схеме не нашел такой сигнал на мульте. Задействованы только хаб и U4900
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2019, 15:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58438_1605043771.jpg) |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
PM_PWRBTN_L, данный сигнал можно замерять на R2502 или R1985. Трансляция с мульта в хаб, всегда высокий уровень, при нажатии кнопки PWR падает в ноль. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- noobon писал(а): По схеме не нашел такой сигнал на мульте. Задействованы только хаб и U4900 В смысле? U4900 и есть мульт.
noobon
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2019, 15:21 |
vinservice писал(а): В смысле? U4900 и есть мульт Точно, не туда глянул. С кнопки не поднимается и при замыкании пинов. Только при подключении БП
noobon
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2019, 15:38 |
vinservice писал(а): Поднимайте мульт, смотрите есть ли под ним окислы, прозвоните сигнал SMC_ONOFF_L от J5700 до 89 пятака под мультом.
С 89 ноги звонится на J5700, но не звонится на U5010. Судя по Boardview, должно
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2019, 15:57 |
noobon писал(а): Восстанавливать перемычкой? Да, пробросить до контрольной точки между u5010 и U4900
