Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (la-5894p) Логичное Отсутствие Mainpwon
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:18
Всем привет.
Объясните, пожалуйста мне, дебилу, каким образом должна подняться дежурка +5, если по схеме условие для её запуска должны быть уже запущенны +5V / :po_zor:
Залитик. Залит не много. но полностью была выгнавшая pu18 и её обвязка.
На самом компараторе после восстановления:
1 3,22
2 3,31
3 3,7
4 0
5 3,23
6 3,3
7 0,02
8 19
B+ 14.8
Вопрос, как может подняться MAINPWON, если условием для его включения должно присутствовать +5VALW который в свою очередь должен закрыть PQ69 и только тогда соблюдётся условие для подъёма MAINPWON.
Но при этом же +5VALW запускается сигналом MAINPWON.
MAINPWON запитаный от LDO через PR561(806K), но ведь через диод PD15 на PU18 оно просаживается в ноль.
Как это чудо должно работать, что я упустил? Уже весь мозг сломал. Я то его могу запустить и так сняв PR394, но это не счетаю решением проблемы..
Схема есть тут:http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-5893p_r1.0_schematics.pdf
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5894p) Логичное Отсутствие Mainpwon
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:31
Кроливец писал(а):
5 3,23
Кроливец писал(а):
B+ 14.8
Поэтому компаратор не переходит в 1. В+ должен быть 19В через PQ67, но из-за заниженного сопротивления по В+
Кроливец писал(а):
Залит не много
часть напряжения падает на PR386-PR391.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:42
Когда открыт pq69, резисторы pr394-395, подключены параллельно. Нижняя часть делителя на 5н pu18b имеет сопротивление 138к. Этот делитель отслеживает падение напряжения на pr386-391, т.к. входные ключи пока закрыты. И если падение напряжения будет выше расчетного (где-то по схеме кз, либо кто-то жрет слишком много) , mainpwon не поднимется и не откроет вх. ключи.
Делитель рассчитан очень точно, относительно rtcvref. Ниже есть табличка, "Precharge detector" и в ней видно, какие напряжения брались в расчет инженерами.
Если все в порядке, то когда поднимается дежурка, от делителя отключается pr394, чтобы B+ в процессе работы не влиял на этот узел.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
p.s. пока ваял буковки, morik59 уже ответил. но решил не удалять, не зря же мучал клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 18:51
Что-то в окончательно ввели меня в ступор.. А что тогда такое PQ67 ?
И таблица
Precharge detector -Детектор предварительной зарядки
Min. typ. Max.
H-->L 14.589V 14.84V 15.243V
L-->H 15.562V 15.97V 16.388V
ничто иное как эталон по B+ у меня получается..
---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ----------
Не внимательно прочел, сори. Буду искать куда утекло остальное..
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
Пока ключи не открылись у меня на B+ 14.8 это контрольная цифра, что в цепи нет кз. Со схемы я так понимаю.. Или всё-же туплю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:27
При этом все работает?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:54
Да. абсолютно всё. Я в делителе поменял номинал с 191Ком на 240Ком, что-бы он у меня включался. В надежде что что то в виндовсе увижу, но нет. Всё работает. и сеть, и звук и всё абсолютно проверили( Пока возился каким-то чудом сдох ХАБ(может статикой жахнуло). Поменял хаб, но к делу, как по мне, это отношения не имеет т.к. ровным счётом ничего не поменялось. Ноут сейчас стоит на прогоне, но я не хочу так оставлять, что-то ведь не так в нём..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Успел на эту тему поругаться с модератором на нетбук1, да так, что меня там забанили)))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:59
Возможно утечка какого-нибудь конденсатора по 19В или верхнего ключа, обнаружить очень сложно, оставляй так, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 17:02
Да можно и здесь с тем же результатом продолжить.
Никакой "этой темы" тут для меня нет. Есть простейшие вещи - B+ по величине это напряжение источника питания. А у вас оно просело. Вот и вся ваша тема. Вы переколхозили делитель и вроде как заработало, что несколько странно учитывая величину падения.
Кто-то там грозился замеры за гранью гениальности какие-то сделать. Ну вот прямо сегодня такая же в этой части плата LA-5891p - полностью рабочая, с полудохлым видаком
Очевидные ~9 вольт на 5й ноге
Правильный B+
Можно долго объяснять, что белое это белое, можно, но не нужно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 11:33
По мне так странно это все , при B+ от БП 14.8 .....
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:34
Как по мне нет ничего странного. Где-то просадка по линии. После принудительного запуска(обмана защиты). Поднимается по B+ 19в и все работает нормально..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:11
Как по мне так, очень странно, что при запуске (увеличении нагрузки на B+), напряжение на B+ поднимается.
vldmrdnpr, все подробно описал почему компаратор не срабатывал.
Правильный B+
Это все верно, после запуска дежурки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Просажено MAINPWON
semmi32
2214
11 окт 2019, 13:10
semmi32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742g (la-5894p) нет питания B+
green7828
09 дек 2016, 17:41
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
3Tonus
12
5466
24 дек 2016, 17:06
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) нет инициализации POST 11
alexvpol
08 фев 2017, 18:56
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
wromanw
21
12062
16 апр 2017, 08:00
wromanw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, Эльбрус и гости: 85
