Текущее время: 01 июн 2024, 14:02
lelykgsm
Заголовок сообщения: Dexp Atlas H164 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Отключается в Windows через 6-7 минут Добавлено: 03 мар 2019, 00:30 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:36 Наличности на руках: 26.30
Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
Приветствую, коллеги. Ситуация следующая: пришел бук не вкл. Кз по 3.3в Заменил хаб и мульт. Ноут ожил, но не хотел выключаться. Вернее выключаешь его, хоть из винды, хоть с кнопки, через 5 сек опять включается. Заменил сетевуху, садила на землю сигнал LAN_WAKEUP#. Ноут стал нормально выключаться, но появилась другая проблема. Загружается винда и спустя 3-4 минуты ноут вырубается. Причем не просто отрубается, как с грязным МЕ, а сначала начинают моргать 3 светодиода, капс, шифт и какой то еще рядом, начинает на всю молотить кулер, гаснет через минуту экран и ноут отключается еще через 30 сек. При следующем включении никаких проблем нет, то винда завершила работу. Ничего не греется. Что с акб, что без, что с зарядкой, что без- ситуация не меняется. В DOS-е работает без нареканий сколь угодно долго. Подскажите куда копнуть, что то я в тупике. Биосы шил, МЕ пробовал чистый вставлять, не получилось, нет инициализации. Но мне кажется дело не в нём.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H164 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Отключается в Windows через 6-7 минут Добавлено: 03 мар 2019, 10:46 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
lelykgsm писал(а): МЕ пробовал чистый вставлять А зачем это делать? Они для Clevo в одном месте лежат, все чистенькие. Скачал, прошил и забыл.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H164 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Отключается в Windows через 6-7 минут Добавлено: 03 мар 2019, 14:54 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
seminenko писал(а): Мощно. Даже если в "шестилапке" проблема то зачем же их все менять то? А это новая метода ремонта. Все, что с шестью лапами надо менять. Находишь на доноре что то похожее и меняешь не взирая на надписи на корпусе и функцианал. И ведь такие дауны лезут в сложную технику... Потом приносят перепаханное и хотят, чтобы им сделали все за три копейки. Мотивируя тем, что они сами почти все сделали, а не работает почему то.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H164 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Отключается в Windows через 6-7 минут Добавлено: 03 мар 2019, 14:59 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
lelykgsm писал(а): В DOS-е работает без нареканий сколь угодно долго. В безопасном режиме пробовал по работать??
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H164 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Отключается в Windows через 6-7 минут Добавлено: 04 мар 2019, 11:44 |
ger1977 писал(а): В безопасном режиме пробовал по работать?? В безопасном не пробовал, с удалённым драйвером дискретки работает и не отключается. По схеме стоит сенсор, G781, но на плате его нет.
