Текущее время: 26 ноя 2026, 22:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Ищу помощи в ремонте Zotac GT640 1GB DDR5
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 21:59
Доброго времени суток, нужна схема на данную видеокарту так как были сколоты два элемента (Q505 и элемент над ним, возможно резистор) см. фото.
Или название 6-ногой микрухи и номинал резистора, вдруг у кого есть такая или очень похожая видеокарта.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу помощи в ремонте Zotac GT640 1GB DDR5
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 09:41
туту банально обвязка HDMI разъема . на аналогичной плате или подобной всегда имеются такие детали.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 10:06
recordsman банально нету аналогичной карты и вообще карты с hdmi на борту
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 10:16
q505 - сдвоенный n-mosfet, наверняка 2n7002 подойдет.
резистор на какие контакты звонится?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:04
Вызванивайте как предложенно выше n-канал подтверждаю по маркировке разные, если доноров нет вам все равно заказывать
Резистор в обвязке на 1 к.
можно вместо сдвоенного поставить 2 3х лапых навесным.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:25
Ок, буду дома сяду ещё раз прозвоню все и отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 19:09
прозвонил, сколотый резистор звонится на 3 сверху слева (ноги которые ближе к надписи q505) ножку, резистор рядом звонится на первую сверху справа,
сколотый резистор судя по всему вообще перемычка нулевая т.к как соседний меряется как 0 ом, оба верхних меряются как 10к
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:37
да, там стоит нулевик.
но из-за этих элементов может не работать HDMI. на остальную часть они не влияют.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:42
aleksros hdmi собстно и не работает совсем, по этому и ищу компоненты, там прям с разъёма идут дорожки до этой шестиногой микрухи
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:08
тогда это правильное направление, через него дата и клок идут с гпу на разъем.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 07:25
и всё таки какой мосфет туда поставить? 2n7002 сдвоенного найти не могу
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 09:43
если вам в чернигов, могу выслать новой почтой. завтра будет у вас. (адрес в личку)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:13
aleksros, а что я буду должен вам за это?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 13:14
ничего. товар копеечный. толко за пересылку заплАтите.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 19:04
видеокарта починена, отдельное спасибо aleksros за присланные мосфеты, резистор схожу докуплю и поставлю вместо временной перемычки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы видеокарты Zotac GTX460 1Gb 256bit DDR5
Zoomic
14 май 2022, 12:13
Zoomic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 1gb ddr5 номинал элементов???
andreykazt
10 апр 2017, 11:25
johnnykss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphir HD6670 1Gb ddr5
AkaJohn
19
6733
15 фев 2018, 16:05
Lenives Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hd4870 1gb ddr5 не запускается
punkt87
4898
14 сен 2017, 12:27
fa7878 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта XFX R7 260X 1GB DDR5
lexastb
4654
20 фев 2017, 07:32
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kili4ka_154, yurr и гости: 201
