recordsman писал(а):
кулер проверять на блоке питания,
U2, запитывает ли она кулер, приходит ли на нее сигнал
Зачем проверять кулер, если он при включении ноута ведет себя правильно?
hasan писал(а):
При включении ноута куллер крутится на несколько секунд
Он ведь и должен запускаться для контроля работоспособности при включении ноута, а потом отключается и включается только при нагреве проца до определенной температуры. То же и про U2, если во время прохождения POST она подает на кулер питание - то она исправна, это на нее не приходит сигнал включения. Тут и рыть - либо правильно нужно биос прошить, либо таки железо виновато, например датчик температуры или что-то в его обвязке.
То
hasan, клиент ничего не рассказывал дополнительно - что было с ноутом перед проявлением неисправности? Заливали, роняли, пытались биос обновлять и т.п.?
![](/images/modclosed.png)
