Текущее время: 02 июн 2024, 23:23
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gv-n1070ixoc-8gb rev.1.0 Добавлено: 03 апр 2019, 16:38 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Gmustdie писал(а): пробит c178, после замены выяснилось, что в кз сидят многие смд кондёры в основном о обвязке чипов памяти если включите соображаловку и вспомните, что в цепи конденсаторы включены параллельно, то поймете, что короткое не в конденсаторах, а в нагрузке. поэтому у вас или память или чип в коротком.
madking
Заголовок сообщения: Re: gv-n1070ixoc-8gb rev.1.0 Добавлено: 03 апр 2019, 20:06 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
aleksros писал(а): в цепи конденсаторы включены параллельно а если снят ГПУ и память и все равно присутствует по памяти кз, только после ЛБП пропало и стало 117 Ом, то тогда какую нагрузку винить?
madking
Заголовок сообщения: Re: gv-n1070ixoc-8gb rev.1.0 Добавлено: 04 апр 2019, 01:49 |
aleksros писал(а): что речь идет о двух разных картах... правильно? В моем случае речь идет о GTX 970 у которой по питанию памяти были отсоединены, PU35001 и PU6 boardwiev C2004PM Rev 1.0 Так что я думаю конкретно ссылаться на ГПУ и память только после их удаления с панели, убедившись что нет межслойного кз или в моем случае в каком либо конденсаторе который был в кз но выгорел.
Gmustdie
Заголовок сообщения: Re: gv-n1070ixoc-8gb rev.1.0 Добавлено: 09 апр 2019, 17:09 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 20:26 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 12 Откуда: Санкт-Петербург
aleksros писал(а): проверьте исправность транзисторов Q129, Q556, Q606 (возможны варианты по наличию). на них через R994-997 приходит напряжение питания памяти. спасибо, q556 и q606 не распаяны
