Текущее время: 26 ноя 2026, 13:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 15:39
В кратце ситуация такая:
Подымаются все напряжения.
Напряжение процесора 1.7в - вследствие етого температура радиатора быстро покачивается.
Обмен на флешке U6100 очень короткий при включении .
SYS_PWROK - 3,3в
CPURST_L - 3,3в
CPU_VCCST_PWRGD -1.1в
На линии SMBUS_PCH_DATA и SMBUS_PCH_CLK шевелений нет.
Замена хаба и другой дамп с Clear Me не дало никакого результата.
Не хочу ставить крест на процессор.
Помогите куда копать далше.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:08
очевидно поднимается не все...
Залитий я так понимаю не было. на сброс реакция SMC есть? генерация есть?
проверьте C7620 вдруг палец не удержит - замените. он по PPVIN_S5_HS_COMPUTING_ISNS
на коей сидят все питальники шимок фаз проца.
А так коли на проц уже думаете под толстым слоем спирту и микроскопом будет видно кто испаряет.
Последний раз редактировалось recordsman 03 апр 2019, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:11
PPVRTC_G3H какое напряжение?
на U1900 есть жизнь на 12ой ноге?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 10:25
PPVRTC_G3H - 3,3в
SYSCLK_CLK32K_RTC (12ой ноге) - 32kHz
К сожалению все в порядке :-(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 10:30
Добрый день )
Какое точно напряжение питания проца в момент автостарта 1.7-1.71в или 1.76-1.78в?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 10:51
попробуйте при старте прижать процессор, только не сильно...
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 11:33
Моя схема J45-DVT-MLB, но все конденсаторы по PPVIN_S5_HS_COMPUTING_ISNS проблемы нет
Сброс ОК
По всем SMBUS_SMC шины есть шевеление
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
1.71в и на SVID шевелений нет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 12:48
Такое возможно в случае когда hub не может вычитать me из флешки bios, поверьте все сигнальные линии hub флешка.
Проц норм греется, или еле теплый?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 13:10
развязка близко уже интересней. прошивка родная установлена верно?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:31
если питание проца поднялось, то флешка читается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:42
На данной плате, как и на 820-3787 и на 820-00426 питание проца 1.7в как и все основные и вторичные напряжения поднимутся даже без флешки, будет стоять ровно 1.71в при этом проц греться не будет, так как внутри самого проца не запущен внутренний модуль vrm который уже формирует из 1.7в питание ядер 0.6-1.4в и много чего еще.
Так видут себя не только эти платы, а все платы на прцах четвертого пятого поколения, не что c U на конце (Intel SoC), а те что с HQ отдельно проц и отдельно хаб.
Да и вообще я не имею такой привычки советовать то, в чем сам не убедился на личном опыте!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 16:12
Температура CPU радиатора очень быстро покачивается .
БИОС -http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=6547&p=534798&hilit=%2A820+3662+A%2A#p534798
Обмен с флешки в норме
Другой биос я не нашел
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 12:32
Биос рабочий сто процентов, подкидывал его на исправную плату все завелось.
---------- Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: ----------
Приношу свои извинения! Попробовал включить 820-3662 без флешки, поднимаются все напряжения на долю секунды падают и опять поднимаются, и так по кругу. Тут же проделал это на 820-3787 поведение как и описывал выше.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 09:03
Спосибо всем кто ответил. Вопреки тому что мне никак не хочется етого, думаю процессор сдох :-(
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 19 секунд: ----------
Ноутбук отдан клиенту.Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:05
Да уж, печальная история (( У самого подобное намечается только с 820-3330.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:06
Светлая память
Светлая память
Вы даете разрешение на это?
На форуме автор темы ее закрывает. Для этого у него галочки есть соответствующие.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:39
Разумеется я закриваю :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (macbook) MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) улетел кондер
в форуме Apple
aiserver
30 дек 2024, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (MacBook Pro Retina A1398 Mid2015 820-3662-a ) Долгий старт при нажатии на кнопку включения.
в форуме Apple
Teim2000
25 янв 2020, 10:56
x_Fil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 EMC2876 (820-3662-A) не стартует, в цикле
в форуме Apple
wentel6
30 мар 2018, 19:44
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (820-3662-A) Три гудка
в форуме Apple
lelykgsm
11
3458
25 июн 2018, 09:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
